国民MCU的KEIL开发环境配置问题,如何添加支持包?
官方提供的SDK在KEIL中导入时报错,提示缺少设备支持包。尝试从官网下载了Pack文件,但安装后依然无法识别芯片型号。是否需要手动修改KEIL的芯片数据库?你去KEIL的官网看看能不能找到相应的设备包。 在 Keil 中导入官方提供的 SDK 时,如果提示缺少设备支持包(Device Support Pack),通常是因为 Keil 的芯片数据库中没有正确识别或加载 N32G430 的设备支持包。 如果下载的 Pack 文件与 Keil 版本不兼容,或者 Pack 文件本身有问题,可能导致无法识别芯片型号。确认下载的 Pack 文件是否适用于 N32G430。 一般需要确认 Pack 文件是否与 Keil 版本兼容(如 Keil MDK v5.30 及以上版本)。 建议去官方提供的FTP,去那里重新从国民技术官网下载最新的 Pack 文件。 如果通过 Keil 的 Pack Installer 安装失败,可以尝试手动安装 Pack 文件。 打开 Keil 的安装目录(如 C:\Keil_v5)。将下载的 Pack 文件(如 .pack 文件)复制到 ARM\Packs 目录下。重启 Keil,检查 Pack Installer 中是否已正确加载 Pack 文件。 去Keil官网下载支持包然后直接安装就可以了,注意要下载和Keil版本匹配的支持包。 如果 Keil 的芯片数据库未正确更新,可能导致无法识别芯片型号。 正常来说,如果 Pack 文件无法自动加载,可以尝试手动修改 Keil 的芯片数据库。 如果 Keil 版本过旧,可能不支持最新的 Pack 文件。如果不是最新版本,建议升级到最新版本 联系国民技术的技术支持,获取最新的 Pack 文件或 SDK。
页:
[1]
