我喜欢打游戏 发表于 2025-2-26 09:11
有没有人尝试用MM32驱动低功耗LoRa模组?通信距离和功耗如何平衡?
星辰大海不退缩 发表于 2025-2-26 14:39
现在都是标准模块,肯定都符合标准 的
zhizia4f 发表于 2025-3-19 14:01
看你需求呗,通讯距离要是远,有可能还要加PA呢
q1ngt12 发表于 2025-3-19 15:09
这种东西得主要是看你应用环境的
p0gon9y 发表于 2025-3-19 16:13
我建议啊,就注意距离,距离完全符合需求之后,在考虑功耗
kaif2n9j 发表于 2025-3-19 17:20
其实功耗还可以用唤醒时间解决的,这种是OK的
ex7s4 发表于 2025-3-19 18:27
平衡的话得看你需求,你要是又要远,又要功耗,就麻烦了
t1ngus4 发表于 2025-3-19 21:15
我建议就是看需求,需求要求是距离重要还是功耗重要
lix1yr 发表于 2025-3-20 07:52
没办法平衡,我觉得就是考虑距离,功耗可以通过唤醒时间这种解决
liu96jp 发表于 2025-3-20 10:08
一般就是先通讯成功,在考虑功耗吧
suw12q 发表于 2025-3-20 13:25
看你需求呗,你得达到最大距离吧,就是你要用的最大的距离
q1d0mnx 发表于 2025-3-20 14:48
都是考虑功耗,但是功耗得保证你通讯距离合适才行
hehhehee 发表于 2025-3-31 12:56
MM32 的 MCU 可以通过 SPI、UART 或其他协议与 LoRa 模块进行通信,并根据应用需求调整功耗和通信距离之间的平衡。
页: [1]
查看完整版本: 有没有人尝试用MM32驱动低功耗LoRa模组?通信距离和功耗如何平衡?
