GD32E230系列的5VT引脚的5V电压耐受问题?
一、官方文档:“AN092_GD32 MCU GPIO结构与使用注意事项_Rev1.5”描述如下:5VT IO can input up to 5.5V only in input mode. When output mode is enabled, 5VT IO
can no longer withstand 5.5V voltage. For details on the I/O input voltage, refer to the VIN
parameter in the Datasheet Common Operating Conditions Table.
5VT IO 只有在输入模式下才可输入最大 5.5V 电压。当输出模式被启用时,5VT IO 不再可以承受 5.5V 电压。有关 I/O 输入电压的详细信息,请参阅数据表通用操作条件表中的 VIN参数;
二、官方文档:“AN074 GD32E23x系列硬件开发指南_Rev1.3”描述如下:
1. The IO port is divided into 5V tolerance and non-5V tolerance. When using, pay attention
to distinguish the voltage tolerance of the IO port, see Datasheet for details.
2. When the 5V-tolerant IO port is directly connected to 5V, it is recommended that the IO
port be configured in open-drain mode and externally pull up to work.
1.IO端口分为5V容差和非5V容差。使用时,注意区分IO端口的电压容差,详见数据表。
2.当5V容限IO端口直接连接到5V时,建议将IO端口配置为开漏模式,并从外部拉起工作。
三、问题
5VT引脚在设置为输入模式时,可以耐受5.5V电压。
那么,在市值为设置为开漏OD输出(OD+外部10K上拉至5V电压)时,到底能不能同样也耐受5.5V?
用过的请不吝赐教,谢谢! 文档一和文档二中的说明自相矛盾。
文档一说,只能在输入模式时才能耐受5V,输出模式时不行,开漏或者推挽输出他也没有标明!
文档二说,当输出模式设置为开漏输出,然后外部上拉至5V,可以耐受5V。 是不是跟I/O口的灌电流、拉电流有关系 本帖最后由 大大财迷 于 2025-2-28 10:46 编辑
xionghaoyun 发表于 2025-2-28 08:57
是不是跟I/O口的灌电流、拉电流有关系
有关系,IO内部是推挽结构,上P管如果接通,外部5V就会和内部3.3V短路,烧P管和内部线路!如果设置为OD开漏,上P管断开,下N管接通,外部如果没有设置上拉电阻,也是外部5V就会和内部GND短路,烧N管!大电流引起端口损坏!
我现在还没有完全明确这款MCU的5V容忍机制? 虽然GD32E230系列的5VT引脚在输入模式下可以耐受5.5V电压,但在开漏输出模式下,并不能保证同样的电压耐受性。因此,在实际应用中应谨慎处理5VT引脚的电压问题,以避免损坏引脚或影响设备的正常工作。 两只袜子 发表于 2025-2-28 10:47
虽然GD32E230系列的5VT引脚在输入模式下可以耐受5.5V电压,但在开漏输出模式下,并不能保证同样的电压耐受 ...
我现在去找官方,希望官方能给一个确切的答复。因为,GD32E230系列的硬件设计指南明确指出说可以。 有兴趣的,请参阅此篇坟帖!
https://bbs.21ic.com/icview-192470-1-1.html 开漏以后上拉没用 5VT引脚可以安全接收5V输入信号,但输出电平依然是3.3V。 可接受5V逻辑高电平。 可以在5VT引脚上使用上拉电阻吗? 在引脚功能描述表中,5VT引脚会有特殊的标记。在GigaDevice的数据手册中,通常会用 “FT” 来标记,表示 “5V Tolerant”。 电压波动范围不超过芯片规定的容限 作为输出时,仍然输出3.3V高电平。 输入模式:可以承受5.5V电压。
输出模式:不能承受5.5V电压。 通过外部上拉电阻连接到5V电源时,可以承受5V电压。 如何识别哪些引脚是5VT? 5VT特性主要用于输入场景 若数据手册明确标注 "5VT" 引脚的绝对最大额定电压 在5VT引脚前端加装TVS管或稳压二极管,防止电压浪涌
