GD32E230系列的5VT引脚的5V电压耐受问题?
7768|66
 楼主| 大大财迷 发表于 2025-2-27 13:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、官方文档:“AN092_GD32 MCU GPIO结构与使用注意事项_Rev1.5”  描述如下:
5VT IO can input up to 5.5V only in input mode. When output mode is enabled, 5VT IO
can no longer withstand 5.5V voltage. For details on the I/O input voltage, refer to the VIN
parameter in the Datasheet Common Operating Conditions Table.
5VT IO 只有在输入模式下才可输入最大 5.5V 电压。当输出模式被启用时,5VT IO 不再可以承受 5.5V 电压。有关 I/O 输入电压的详细信息,请参阅数据表通用操作条件表中的 VIN参数;
二、官方文档:“AN074 GD32E23x系列硬件开发指南_Rev1.3”  描述如下:
1. The IO port is divided into 5V tolerance and non-5V tolerance. When using, pay attention
to distinguish the voltage tolerance of the IO port, see Datasheet for details.
2. When the 5V-tolerant IO port is directly connected to 5V, it is recommended that the IO
port be configured in open-drain mode and externally pull up to work.
1.IO端口分为5V容差和非5V容差。使用时,注意区分IO端口的电压容差,详见数据表。
2.当5V容限IO端口直接连接到5V时,建议将IO端口配置为开漏模式,并从外部拉起工作。
三、问题
5VT引脚在设置为输入模式时,可以耐受5.5V电压。
那么,在市值为设置为开漏OD输出(OD+外部10K上拉至5V电压)时,到底能不能同样也耐受5.5V?
用过的请不吝赐教,谢谢!
 楼主| 大大财迷 发表于 2025-2-27 13:57 | 显示全部楼层
文档一和文档二中的说明自相矛盾。
文档一说,只能在输入模式时才能耐受5V,输出模式时不行,开漏或者推挽输出他也没有标明!
文档二说,当输出模式设置为开漏输出,然后外部上拉至5V,可以耐受5V。
xionghaoyun 发表于 2025-2-28 08:57 | 显示全部楼层
是不是跟I/O口的灌电流、拉电流有关系
 楼主| 大大财迷 发表于 2025-2-28 10:44 | 显示全部楼层
是不是跟I/O口的灌电流、拉电流有关系
有关系,IO内部是推挽结构,上P管如果接通,外部5V就会和内部3.3V短路,烧P管和内部线路!如果设置为OD开漏,上P管断开,下N管接通,外部如果没有设置上拉电阻,也是外部5V就会和内部GND短路,烧N管!大电流引起端口损坏!
我现在还没有完全明确这款MCU的5V容忍机制?
两只袜子 发表于 2025-2-28 10:47 | 显示全部楼层
虽然GD32E230系列的5VT引脚在输入模式下可以耐受5.5V电压,但在开漏输出模式下,并不能保证同样的电压耐受性。因此,在实际应用中应谨慎处理5VT引脚的电压问题,以避免损坏引脚或影响设备的正常工作。
 楼主| 大大财迷 发表于 2025-2-28 10:54 | 显示全部楼层
虽然GD32E230系列的5VT引脚在输入模式下可以耐受5.5V电压,但在开漏输出模式下,并不能保证同样的电压耐受 ...
我现在去找官方,希望官方能给一个确切的答复。因为,GD32E230系列的硬件设计指南明确指出说可以。
 楼主| 大大财迷 发表于 2025-3-3 13:44 | 显示全部楼层
有兴趣的,请参阅此篇坟帖!
https://bbs.21ic.com/icview-192470-1-1.html
ldy216 发表于 2025-9-29 17:02 | 显示全部楼层
开漏以后上拉没用
abotomson 发表于 2025-10-6 18:55 | 显示全部楼层
5VT引脚可以安全接收5V输入信号,但输出电平依然是3.3V。
qiufengsd 发表于 2025-10-6 19:44 | 显示全部楼层
可接受5V逻辑高电平。
dspmana 发表于 2025-10-6 21:15 | 显示全部楼层
可以在5VT引脚上使用上拉电阻吗?
gygp 发表于 2025-10-7 07:22 | 显示全部楼层
在引脚功能描述表中,5VT引脚会有特殊的标记。在GigaDevice的数据手册中,通常会用 “FT” 来标记,表示 “5V Tolerant”。
sanfuzi 发表于 2025-10-7 22:03 | 显示全部楼层
电压波动范围不超过芯片规定的容限
robincotton 发表于 2025-10-8 11:55 | 显示全部楼层
作为输出时,仍然输出3.3V高电平。
linfelix 发表于 2025-10-8 15:31 | 显示全部楼层
输入模式:可以承受5.5V电压。
输出模式:不能承受5.5V电压。
mikewalpole 发表于 2025-10-8 17:07 | 显示全部楼层
通过外部上拉电阻连接到5V电源时,可以承受5V电压。
bestwell 发表于 2025-10-10 16:19 | 显示全部楼层
如何识别哪些引脚是5VT?
earlmax 发表于 2025-10-11 11:25 | 显示全部楼层
5VT特性主要用于输入场景
uptown 发表于 2025-10-11 12:02 | 显示全部楼层
若数据手册明确标注 "5VT" 引脚的绝对最大额定电压
usysm 发表于 2025-10-11 13:17 | 显示全部楼层
在5VT引脚前端加装TVS管或稳压二极管,防止电压浪涌
