HC32A4A0PITI-LQFP100的ADC采样时的噪声问题如何处理?
是否有大家使用过的降噪技巧或滤波方法可以应用于该MCU的ADC采样?特别是如何在硬件和软件层面减少噪声干扰,提高信号采样质量?可以在 ADC 输入端设计一个简单的低通滤波器,以滤除高频噪声,尤其是电源和时钟带来的干扰。 加磁珠提供样品 学习一下啊!感觉有点知识慌了 选择低噪声 LDO 或高精度电压基准芯片作为 ADC 参考源,避免使用开关电源直接供电。 在参考源引脚附近并联低 ESR 陶瓷电容(如 10 Ω 电阻 + 1 μF 电容),抑制高频噪声。 可以将 ADC 参考源与数字电源地分割,采用单点接地,减少数字信号干扰 采用高 PSRR(电源抑制比)和低噪声的线性 LDO 为 ADC 供电,避免开关电源的尖峰脉冲和纹波干扰。 在 ADC 模拟电源引脚附近配置低 ESR 陶瓷电容(如 10 μF 钽电容 + 0.1 μF 陶瓷电容),提供高频去耦。 将模拟电源平面与数字电源平面隔离,减少数字信号对模拟电源的干扰。 确保 ADC 输入引脚的外部阻抗小于公式 R_IN ≤ (t_SAMPLE - R_ADC × C_ADC × ln 2) / C_ADC 计算值,必要时增加驱动级。 在 ADC 输入端添加 RC 滤波电路,抑制输入信号中的高频噪声。滤波器带宽需满足 f_FILT ≥ 10 × f_AIN,避免信号失真 尽量避免将压差较大的信号安排在相邻采样通道,减少通道间干扰。 模拟地与数字地分割,将模拟地与数字地单点连接,减少地回路噪声。
页:
[1]
