一般关于百兆的以太网电路设计有必要等长和设计阻抗吗?
最近用一款沁恒的CH395,但电路设计的比较草率,心里也没有底,请问关于百兆的以太网电路设计有必要等长和设计阻抗吗?等长和阻抗设计是必须的,当然如果线长本身就短,而且线差也小,影响也不大。 在百兆以太网电路设计中,等长和阻抗控制是必要的,尤其是对于高速差分信号(如TX±、RX±)。 百兆以太网采用差分信号传输,虽然速率相对千兆以太网较低,但差分对内等长仍需控制在一定范围内(通常建议误差不超过50-100mil,具体视PCB层数和信号质量要求而定)。 差分对长度不一致会导致信号到达时间不同,产生相位差,可能引发共模噪声或EMI问题,影响信号完整性。 若等长控制不当,可能导致误码率增加,甚至通信失败。 在PCB设计中,若差分对长度差异较大,可通过蛇形走线调整长度。 沁恒CH395的MII/RMII接口差分信号(如TXD0/1、RXD0/1)需优先保证等长,尤其是高速信号路径。 百兆以太网的差分信号通常要求100Ω±10%的差分阻抗,这是由以太网物理层标准(IEEE 802.3)规定的。 我觉得阻抗不匹配会导致信号反射,增加抖动和误码率,尤其在长距离传输或高速信号中更为明显。若阻抗控制不当,可能导致信号失真,通信不稳定。 建议楼主可以使用4层或以上PCB,确保差分信号层有完整的参考平面 沁恒CH395的MII/RMII接口差分信号需重点控制阻抗,尤其是PHY芯片与RJ45接口之间的传输路径。
页:
[1]
