tabmone 发表于 2025-3-21 18:36
W25Q16 C驱动代码
#define CS_L   //拉低CS的宏自己定义以下以此类推
#define SCLK_L
#define DO_L
#define DIO_L
#define CS_H      //拉高CS的宏 自己定义以下以此类推
#define SCLK_H
#define DO_H
#define DIO_H
#define DO_Read //读DO的宏
void SPI_Write(uint8_t data) //用SPI发送8位数据
    uint8_t i;
    for(i=0;i<8;i++)
      SCLK_L;
      if(data&0x80)
            DIO_H;
      else
            DIO_L;
      SCLK_H;
      data<<=1;`
uint8_t SPI_Read(void) //SPI接受8位数据
    uint8_t buffl=0x00,i;
    for(i=0;i<8;i++)
      SCLK_L;
      buff<<=1;
      if(DO_Read)
            buff|=0x01;
      SCLK_H;
    return buff;
void Write_Enable(void) //写使能函数 对W25Q16进行写操作之前要进行这一步操作
    CS_L;
    SPI_Write(0x06);
    CS_H;
void Write_Disable(void) //写禁止函数
    CS_L;
   SPI_Write(0x04);
      CS_H;
uint8_t W25Q16_BUSY(void) //判断W25Q16是否繁忙函数 繁忙则返回1
    uint8_t flag;
    CS_L;
      SPI_Write(0x05;
      flag=SPI_Read();
      CS_H;
    flag&=0x01;
    return flag;
void W25Q16_Write(uint32_t address,uint8_t *data,uint8_t j)//向W25Q16写入 j个8位数据 第一个参数是 W25Q16的首地址 第二个参数是 内存的首地址
    uint8_t i;
    while(W25Q16_BUSY());//如果芯片繁忙就等在这里
    Write_Enable();//要先写入允许命令
    CS_L;
    SPI_Write(0x02);
    SPI_Write(address>>16);
    SPI_Write(address>>8);
    SPI_Write(address);
    for(i=0;i<j;i++)
      SPI_Write(*(data+i));
    CS_H;
void W25Q16_Read(uint32_t address,uint8_t *data,uint8_t j)//从W25Q16中的address地址上读取 j个字节的数据保存到 以data为首地址的内存中
    uint8_t i;
    CS_L;
    SPI_Write(0x03);
    SPI_Write(address);
    for(i=0;i<8;i++)
      *(data+i)=SPI_Read();
    CS_H;
void W25q16_Erasure()//擦除整个芯片的数据 由于芯片中的数据只能从1写到0所以 写了一次以后就不能写了 要先擦除 擦除成功后的每个字节都是 255
    Write_Enable();
    SPI_Write(0x00);
    Write_Enable;
    CS_L;
    SPI_Write(0xc7);
    CS_H;
`    while(W25Q16_BUSY());
} //擦除过程比较慢
页: [1]
查看完整版本: W25Q16 C驱动代码
