keer_zu 发表于 2025-3-24 17:10
SCARA机器人运动控制原理(2)
### **1. 机械结构与自由度**
SCARA机器人通常具有**4个自由度**:
* **水平平面运动**:由两个旋转关节(J1、J2)实现,形成平面内的X-Y运动。
* **垂直方向运动**:由直线关节(J3)或旋转关节实现Z轴升降。
* **末端旋转**:通过第四个旋转关节(J4)调整末端姿态(如夹爪方向)。
**特点**:水平方向刚度高(适合高速运动),垂直方向具有一定柔顺性(适应装配中的力控制)。
### **2. 运动学建模**
!(data/attachment/forum/202503/24/171045bkesrr6snek4tk4f.png "image.png")
keer_zu 发表于 2025-3-24 17:12
### **3. 伺服控制系统**
SCARA采用闭环伺服控制,核心组件包括:
* **伺服电机**:驱动各关节运动(旋转或直线电机)。
* **编码器**:实时反馈位置/速度信号。
* **减速器**(如谐波减速器):提高扭矩和定位精度。
* **控制器**:运行控制算法(如PID、前馈控制)。
**控制流程**:
1. 轨迹规划生成目标位置/速度。
2. 控制器计算各关节的目标角度。
3. 伺服驱动器驱动电机,编码器反馈实际位置。
4. 通过PID算法调整电机输出,消除跟踪误差。
keer_zu 发表于 2025-3-24 17:13
### **3. 伺服控制系统**
**控制流程**:
1. 轨迹规划生成目标位置/速度。
2. 控制器计算各关节的目标角度。
### **5. 动力学补偿**
!(data/attachment/forum/202503/24/171353zgggawlajd6bwaid.png "image.png")
keer_zu 发表于 2025-3-24 17:14
### **6. 柔顺控制(Force Compliance)**
在装配或接触任务中,需控制末端力/力矩:
* **阻抗控制**:调整机器人末端刚度,使其对外力产生可控变形。
* **力/位混合控制**:在自由方向控制位置,约束方向控制力。
### **7. 误差补偿技术**
* **背隙补偿**:消除齿轮间隙导致的定位误差。
* **温度补偿**:修正热变形引起的误差。
* **标定**:通过激光跟踪仪等设备校准几何参数。
### **应用场景示例**
1. **电路板装配**:高速高精度插装元件。
2. **精密检测**:配合视觉系统定位缺陷。
3. **3C产品组装**:螺丝锁附、屏幕贴合。
keer_zu 发表于 2025-3-24 17:15
### **总结**
SCARA机器人的运动控制核心在于**运动学解算、高精度伺服控制、平滑轨迹规划及动力学补偿**,结合其结构特性实现高速、高精度的平面运动与垂直柔顺性。随着技术的发展,智能控制算法(如自适应控制、机器学习)进一步提升了其在复杂任务中的性能。
页: [1]
查看完整版本: SCARA机器人运动控制原理(2)
