SCARA机器人运动控制原理(2)
3701|8
 楼主| keer_zu 发表于 2025-3-24 17:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
[i=s] 本帖最后由 keer_zu 于 2025-3-24 17:17 编辑 [/i]<br /> <br />
1. 机械结构与自由度
SCARA机器人通常具有4个自由度:
  • 水平平面运动:由两个旋转关节(J1、J2)实现,形成平面内的X-Y运动。
  • 垂直方向运动:由直线关节(J3)或旋转关节实现Z轴升降。
  • 末端旋转:通过第四个旋转关节(J4)调整末端姿态(如夹爪方向)。
特点:水平方向刚度高(适合高速运动),垂直方向具有一定柔顺性(适应装配中的力控制)。
2. 运动学建模
 楼主| keer_zu 发表于 2025-3-24 17:12 | 显示全部楼层
3. 伺服控制系统
SCARA采用闭环伺服控制,核心组件包括:
  • 伺服电机:驱动各关节运动(旋转或直线电机)。
  • 编码器:实时反馈位置/速度信号。
  • 减速器(如谐波减速器):提高扭矩和定位精度。
  • 控制器:运行控制算法(如PID、前馈控制)。
控制流程:
  1. 轨迹规划生成目标位置/速度。
  2. 控制器计算各关节的目标角度。
  3. 伺服驱动器驱动电机,编码器反馈实际位置。
  4. 通过PID算法调整电机输出,消除跟踪误差。
 楼主| keer_zu 发表于 2025-3-24 17:13 | 显示全部楼层
3. 伺服控制系统
  • 编码器:实时反馈位置/速度信号。
控制流程:
  1. 轨迹规划生成目标位置/速度。
  2. 控制器计算各关节的目标角度。
5. 动力学补偿
 楼主| keer_zu 发表于 2025-3-24 17:14 | 显示全部楼层
6. 柔顺控制(Force Compliance)
在装配或接触任务中,需控制末端力/力矩:
  • 阻抗控制:调整机器人末端刚度,使其对外力产生可控变形。
  • 力/位混合控制:在自由方向控制位置,约束方向控制力。
7. 误差补偿技术
  • 背隙补偿:消除齿轮间隙导致的定位误差。
  • 温度补偿:修正热变形引起的误差。
  • 标定:通过激光跟踪仪等设备校准几何参数。
应用场景示例
  1. 电路板装配:高速高精度插装元件。
  2. 精密检测:配合视觉系统定位缺陷。
  3. 3C产品组装:螺丝锁附、屏幕贴合。
 楼主| keer_zu 发表于 2025-3-24 17:15 | 显示全部楼层
总结
SCARA机器人的运动控制核心在于运动学解算、高精度伺服控制、平滑轨迹规划及动力学补偿,结合其结构特性实现高速、高精度的平面运动与垂直柔顺性。随着技术的发展,智能控制算法(如自适应控制、机器学习)进一步提升了其在复杂任务中的性能。
1602
