编译器为没有 生成 FPU 指令
使用 CubeMX 生成代码并将 DSP 库从 CubeMX 存储库复制到 project/Drivers 文件夹后编译后提式:Compiler generates FPU instructions for a device without an FPU (check __FPU_PRESENT)在 core_cm4.h 中, SOFTFP 已定义,因此 FPU_USED 将设置为 0。#elif defined ( __GNUC__ ) #if defined (__VFP_FP__) || !defined(__SOFTFP__)#if defined (__FPU_PRESENT) && (__FPU_PRESENT == 1U) #define __FPU_USED 1U#else #error "Compiler generates FPU instructions for a device without an FPU (check __FPU_PRESENT)" #define __FPU_USED 0U#endif #else#define __FPU_USED 0U #endif
也不知你用的什么IDE,其实也没啥复杂配置。
这篇文章参考下,基于ARM MDK IDE,涉及FPU应用的一些基本配置和注意点。
关于STM32浮点运算单元FPU的小话题
编译器生成了需要浮点运算单元(FPU)支持的代码,但是目标芯片并不具备硬件 FPU。
页:
[1]
