如果用A2212 13T 1000KV这款电机做关节电机,怎么适配减速器?
为A2212 13T 1000KV无刷电机选配合适的减速器时,需综合考虑关节电机的扭矩需求、转速匹配、体积限制及成本控制。以下是具体选型建议:---
!(data/attachment/forum/202503/28/012709cae2q81qez3t30eq.png "image.png")
!(data/attachment/forum/202503/28/012753dt7zs5e57s4z37da.png "image.png")
!(data/attachment/forum/202503/28/012835stuun31j338xl01t.png "image.png")
!(data/attachment/forum/202503/28/012919sakkovl5ofwzgffq.png "image.png")
### **5. 推荐方案**
* **低成本方案**:
* 减速器:ZHAOWEI PLG20-50行星减速器(50:1,\$35,额定扭矩15Nm)
* 输出扭矩:10.6Nm(满足轻型机器人关节需求)
* 适配性:紧凑设计(直径≈20mm),匹配A2212安装孔位。
* **高精度方案**:
* 减速器:Leaderdrive CSF-14-100谐波减速器(100:1,\$180,背隙<30弧秒)
* 输出扭矩:0.25×100×0.8=20Nm(需电机散热良好)。
### **6. 安装与优化建议**
* **一体化设计**:将电机与减速器集成,减少连接件(如选用FHD-17-80套装),降低成本并提高刚性。
* **润滑与散热**:优先选择免维护润滑的减速器,若环境温度高可加散热片或强制风冷。
* **动态性能**:校核惯量匹配(负载惯量/电机转子惯量<10:1),避免震荡。
### **总结**
A2212 13T 1000KV电机搭配50:1\~100:1行星减速器(如ZHAOWEI PLG20-50)是低成本关节电机的优选方案,输出扭矩10-20Nm,适配教育机器人、轻型机械臂等场景。若需更高精度,可升级为谐波减速器,但成本显著增加。
首先,需要确定关节电机的具体扭矩需求,这将直接影响减速器的选择。通常,扭矩需求越大,减速器的齿轮模数也需要相应增大。
页:
[1]
