panxiaoyi 发表于 2025-3-30 18:25
CH32V103 的 SPI+DMA 的状态寄存器请教
CH32V103 的 SPI+DMA 的状态寄存器请教:
我本来是要驱动 ST7789 彩屏的,采用硬件 16位SPI+16位DMA 传送显示的数据,指令数据由 8位SPI 查询死循环等待传送。使用 CH32V103R8T6 和 CH32V203G8R6 都出现了同样的问题。
我现在做了代码精简,只有一个 main.c 文件,不再驱动显示,只看 SPI 输出的 (时钟、数据) 的波形
现在的代码逻辑是:
1:使用 SPI/DMA 输出 38400 个 16 位数据。
2:等待 SPI 空闲,然后,单纯使用 8位SPI 输出几个数据,死循环查询等待结束。
3:返回循环。
代码如下:
#include "debug.h"
#define SPI1_DMA_RX_CH   DMA1_Channel2
#define SPI1_DMA_TX_CH   DMA1_Channel3
#define SPI1_DMA_TC_FLAG DMA1_FLAG_TC3
#define SPI1_DMA_RC_FLAG DMA1_FLAG_TC2
uint16_t i    = 0;
void SPI1_GPIO_Init(void)
    GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure = {0};                        // GPIO配置结构体
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_5 | GPIO_Pin_7;            // 选择SPI的SCK和MOSI引脚
    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;                     // 复用推挽输出模式(用于SPI主设备输出)
    GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_2MHz;                  // 速度
    GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);                              // 使用上述参数初始化GPIOx
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_6;                           // SPI的MISO引脚
    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPU;                     // 上拉输入模式
void SPI1_Init(void)
    SPI_InitTypeDef SPI_InitStructure = {0};                            // SPI配置结构体
    SPI_Cmd(SPI1, DISABLE);                                             // 在配置SPI模式前,需要清除SPE位
    SPI_InitStructure.SPI_Direction = SPI_Direction_1Line_Tx;         // 单线单向发送模式(仅使用MOSI)
    SPI_InitStructure.SPI_Mode = SPI_Mode_Master;                     // 配置为主机模式
    SPI_InitStructure.SPI_DataSize = SPI_DataSize_8b;                   // 8位数据帧格式
    SPI_InitStructure.SPI_CPOL = SPI_CPOL_High;                         // 时钟极性:空闲时高电平
    SPI_InitStructure.SPI_CPHA = SPI_CPHA_2Edge;                        // 时钟相位:第二个边沿采样(CPOL=1 + CPHA=1 即SPI模式3)
    SPI_InitStructure.SPI_NSS = SPI_NSS_Soft;                           // 软件控制NSS(片选信号由用户代码控制)
    SPI_InitStructure.SPI_BaudRatePrescaler = SPI_BaudRatePrescaler_64; // 波特率预分频系数
    SPI_InitStructure.SPI_FirstBit = SPI_FirstBit_MSB;                  // 高位先发送(MSB First)
    SPI_InitStructure.SPI_CRCPolynomial = 7;                            // CRC多项式值(此处设置但未启用CRC功能)
    SPI_Init(SPI1, &SPI_InitStructure);                                 // 使用上述参数初始化SPIx寄存器
    SPI_Cmd(SPI1, ENABLE);                                              // 启动SPIx工作(配置完成后激活外设)
void SPI1_Write(uint8_t data)
    while(SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI1, SPI_I2S_FLAG_TXE) == RESET);      // 等待SPI发送缓冲区为空
    SPI_I2S_SendData(SPI1, data);                                       // 发送数据
    while(SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI1, SPI_I2S_FLAG_BSY));               // 等待SPI空闲
void DISPLAY_WR_REG(uint8_t data)
    SPI1_Write(data);
void DISPLAY_WR_DAT(uint8_t data)
    SPI1_Write(data);
void SPI1_DMA_Init_16B(uint8_t Flag)
    SPI_InitStructure.SPI_DataSize = SPI_DataSize_16b;
        // 下面是DMA配置
    DMA_InitTypeDef DMA_InitStructure = {0};                                    // DMA初始化结构体
    DMA_DeInit(SPI1_DMA_TX_CH);                                                 // 复位SPIx发送通道的DMA寄存器到默认值
    DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = (uint32_t)&SPI1->DATAR;          // 设置外设地址为SPIx数据寄存器
    DMA_InitStructure.DMA_MemoryBaseAddr = (uint32_t)NULL;                      // 暂设内存地址为NULL(实际使用前需配置有效地址)
    DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_PeripheralDST;                        // 传输方向:内存到外设(存储器作为源)
    DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = 0;                                       // 传输数据量初始为0(实际使用需配置)
    DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Disable;            // 外设地址固定(SPI数据寄存器不需要递增)
    if(!Flag) DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Enable;         // 内存地址递增(用于传输数组数据)
        else DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Disable;               // 内存地址固定(用于传输相同的数据)
    DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_HalfWord; // 外设数据宽度:16位
    DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_HalfWord;         // 内存数据宽度:16位
    DMA_InitStructure.DMA_Mode = DMA_Mode_Normal;                               // 普通模式(传输完成后停止)
    DMA_InitStructure.DMA_Priority = DMA_Priority_High;                         // 高通道优先级
    DMA_InitStructure.DMA_M2M = DMA_M2M_Disable;                              // 禁用内存到内存模式(使用外设模式)
    DMA_Init(SPI1_DMA_TX_CH, &DMA_InitStructure);                               // 使用上述参数初始化DMA通道
    SPI_I2S_DMACmd(SPI1, SPI_I2S_DMAReq_Tx, ENABLE);                            // 使能SPI1的TX DMA请求(当SPI需要发送数据时会自动触发DMA传输)
void SPI1_DMA_Write16B(uint16_t *data, uint16_t len)
    DMA_Cmd(SPI1_DMA_TX_CH, DISABLE);                           // 禁用DMA通道防止配置过程中意外触发
    DMA_ClearFlag(SPI1_DMA_TC_FLAG);                              // 清除该通道的传输完成标志(具体标志需根据通道选择)
    SPI1_DMA_TX_CH->MADDR = (uint32_t)data;                     // 设置内存源地址(待发送数据缓冲区)
    SPI1_DMA_TX_CH->CNTR = len;                                 // 设置传输数据长度(单位:数据项个数)
    DMA_Cmd(SPI1_DMA_TX_CH, ENABLE);                              // 使能DMA通道,开始数据传输
void DisplaySetWindows(uint16_t xStar, uint16_t yStar, uint16_t xEnd, uint16_t yEnd)
    __asm__ volatile("NOP");
//Delay_Ms(1000);
        SPI1_Init();
    DISPLAY_WR_REG(0x2a);
    DISPLAY_WR_DAT(xStar >> 8);
    DISPLAY_WR_DAT(0x00FF & xStar);
    DISPLAY_WR_DAT(xEnd >> 8);
    DISPLAY_WR_DAT(0x00FF & xEnd);
    DISPLAY_WR_REG(0x2B);
    DISPLAY_WR_DAT(yStar >> 8);
    DISPLAY_WR_DAT(0x00FF & yStar);
    DISPLAY_WR_DAT(yEnd >> 8);
    DISPLAY_WR_DAT(0x00FF & yEnd);
    DISPLAY_WR_REG(0x2C);
void DisplayFillColor(uint16_t Color, uint16_t len)
        SPI1_DMA_Init_16B(1);
        SPI1_DMA_Write16B(&Color,len);
int main(void)
    NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_1);
    SystemCoreClockUpdate();
    Delay_Init();
    USART_Printf_Init(115200);
    printf("SystemClk:%d\r\n", SystemCoreClock);
    printf( "ChipID:%08x\r\n", DBGMCU_GetCHIPID() );
    printf("This is printf example\r\n");
    RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);            // 必须开启GPIOB时钟才能操作其引脚
    RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_SPI1,ENABLE);
    RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_DMA1,   ENABLE);
        SPI1_GPIO_Init();
    SPI1_Init();
    while(1)
      i+=1000;                              //颜色变化
      DisplayFillColor(i,38400);//38400);   //显示填充(颜色,像数点的数量)
      Delay_Ms(100);                        //延时,以便观察SPI/DMA输出的波形
      DisplaySetWindows(0, 0, 240-1, 160-1);//设置显示屏的显示窗口
现在遇到的问题是:
1:预期正常时:SPI/DMA 输出的时钟波形 = 数据波形(数据波形不应该出现 0 )
2:如果在 188 行设置断点,那面 SPI/DMA 输出的时钟正常,数据正常
3:如果在 188 行的函数的里面的开头设置断点,那么,进入函数后,SPI/DMA 的数据就输出0,时钟还是正常的
4:如果在 188 行里面增加大量延时,故障还是会出现
LIzs6 发表于 2025-3-31 13:43
建议你把不同位置对应的屏幕显示现象放一下。根据程序,位置1和位置2基本没区别,唯一区别可能是while等待与SPI初始化之间的间隔大一些,你可以在片选之后加几个nop指令试一下
panxiaoyi 发表于 2025-4-1 00:41
好的,过几天试试,这几天比较忙,多谢先
panxiaoyi 发表于 2025-4-1 23:29
应该是楼上 LIzs6 说的问题,我插多一条不相干的语句,显示又不同了,估计是CS、DC、与SPI的时序出现了问题
panxiaoyi 发表于 2025-4-20 11:32
我已经更新了 1 楼的帖子。
我现在遇到的问题是:
2:如果在 188 行设置断点,那面 SPI/DMA 输出的时钟正常,数据正常。符合预期
现在请教大家,有空帮我看看,是哪里出现了错误?
编译器版本如下图:
panxiaoyi 发表于 2025-4-22 22:45
估计找到问题了,如图,还有注释,就是函数 B 调用函数 A 的问题,当然,我不确定就是这个问题。
我的分析:
1:函数 B 的参数 1 是普通变量,函数 A 的参数 1 是指针变量;
2:由于它们在函数里面,都属于“临时的局部变量”
3:当有其它第三方的函数出现时,其它函数的“参数”也刚刚好用到了上面的“局部变量”
4:由于函数 A 的 DMA 寄存器,要不断的重复的去读取这个临时变量的“地址”的里面的数据
5:这个地址的数据就有可能是错误的。
我现在修正了这个问题,暂时没有发现错误,运行正常。
当然,还请大家帮我分析一下,是不是就是这个问题,还是其它问题,感谢。
下面就是有问题的完整代码:
下面就是main.c文件,就是一个C文件,没有其它用户文件了
#include "debug.h"
volatileuint16_ti;
volatileuint32_taaa,bbb,ccc,ddd,eee,fff,ggg,hhh;
void SPI1_DMA_Init_16B(void)
        // 下面是DMA配置
void SPI_DMA_OUT(uint16_t Color, uint16_t len)
void Test_Fun(unsigned char test1, unsigned char test2)
    Delay_Ms(200);               //问题的出现,与这个时间参数的大小没有关联
   Delay_Ms(200);                  //随便添加、删除这两条代码,或者其它代码,问题就会出现
   if(test1 || test2) eee++;       //随便添加、删除这两条代码,或者其它代码,问题就会出现
int main(void)
    Delay_Init();
    RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);   //SPI的GPIO时钟
    RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_SPI1,ENABLE);   //SPI时钟
    RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_DMA1,   ENABLE);    //DMA时钟
        SPI1_GPIO_Init();
    SPI1_DMA_Init_16B();
    while(1)
      i=0x0F01;               //测试的数据
      SPI_DMA_OUT(i,38400);   //实测发送 38400 个数据约需要 275ms
      Delay_Ms(100);            //延时 100ms,用示波器观察(SPI/时钟/数据)波形
      Delay_Ms(1);            //仿真调试,运行到这里暂停,SPI的时钟、数据的输出波形,都是=275ms,说明运行正常
                                  //备注:暂停期间, SPI/DMA 还会正常运行直到结束
      Test_Fun(1,2);            //这个函数会破坏 SPI/DMA 的正常运行
                                  //从进入这个函数后开始,SPI/DMA 的时钟输出还是完整的,但是输出的数据总是=0
      Delay_Ms(300);            //仿真调试,如果运行到这里才暂停,这时候,SPI输出时钟波形=275ms,属正常
                                  //但是,数据输出波形只有 100ms,相当于后面的输出是 175ms 的 0 波形
                                  //说明这个测试函数破坏了SPI或者DMA的的数据
      Delay_Ms(300);
穷得响叮当侠 发表于 2025-5-17 10:19
您好,根据您提供的代码和描述,我注意到您在`DisplayFillColor`函数中调用了`SPI1_DMA_Init_16B`函数,但是您没有在每次循环前重新配置DMA的内存地址和数据长度。这可能是导致数据输出为0的原因。您需要在每次循环前重新设置DMA的内存地址和数据长度。
我的分析 ...
找到问题所在就好,就是看了半天才看明白你所描述的啥问题
作业天敌在此 发表于 2025-7-10 16:09
根据你的描述,问题可能出在DMA配置或者SPI数据传输逻辑上。建议检查DMA的内存地址是否正确设置,以及是否在DMA传输完成后才进行下一个操作。
旧时光放映机 发表于 2025-7-14 08:16
根据你的描述,问题可能出在DMA配置或者SPI初始化上。检查一下DMA的内存地址是否正确设置,以及是否正确地初始化了SPI的16位数据模式。
懒癌晚期患者 发表于 2025-7-15 10:03
看起来像是DMA配置或者SPI初始化的问题,检查一下DMA的内存地址是否正确设置,以及是否正确地初始化了SPI。
蚊子的噩梦 发表于 2025-7-15 17:40
看起来像是DMA通道配置或者数据传输的问题,检查一下DMA的内存地址是否正确设置,以及是否正确地启用了DMA通道。
老哥你还是可以的,我是看半天都没看明白楼主在说啥!
页: [1]
查看完整版本: CH32V103 的 SPI+DMA 的状态寄存器请教
