ros如何实现通过canopen控制电机来完成运动控制
### **1. 硬件准备与连接*** **CAN接口设备**:使用支持CAN的硬件(如PCAN-USB、SocketCAN兼容设备)连接电机驱动器。
* **电机驱动器**:确保驱动器支持CANopen协议,并按规范设置节点ID(如0x01)、波特率(如1 Mbps)。
* **物理连接**:通过CAN总线(双绞线)连接所有设备,终端电阻需正确配置以避免信号反射。
### **2. 配置CANopen网络**
* **EDS文件**:为每个电机驱动器准备电子数据表(EDS),描述对象字典(如6060h控制字、607Ah目标位置)。
* **驱动器参数配置**:
* 使用配置工具(如CANopen Magic)设置节点ID、PDO映射、同步周期(SYNC)。
* 配置PDO通信参数(COB-ID、传输类型),例如将目标位置(607Ah)映射到TPDO1。
### **3. ROS环境搭建**
* **安装ROS驱动包**:
sudo apt-get install ros-<distro>-ros-canopen
* 关键包:`canopen_master`, `canopen_402`(用于CiA 402电机模式)。
* **配置SocketCAN接口**:
sudo modprobe can_raw
sudo ip link set can0 up type can bitrate 1000000
### **4. 配置ROS节点**
* **Launch文件示例**:
<launch>
<node name="canopen_master" pkg="canopen_master" type="canopen_master">
<param name="can_device" value="can0" />
<param name="config" textfile="$(find your_pkg)/config/eds_dictionary.yaml" />
</node>
<node name="motor_control" pkg="canopen_402" type="canopen_402">
<param name="node_id" value="1" />
<rosparam command="load" file="$(find your_pkg)/config/motor_config.yaml" />
</node>
</launch>
运行 HTML
* `eds_dictionary.yaml`:定义对象字典到ROS参数的映射。
* `motor_config.yaml`:配置操作模式(如循环同步位置模式)、PDO映射。
### **5. 控制逻辑实现**
* **服务与话题**:
* **SDO读写**:通过 `/sdo_write`服务修改对象字典(如切换到“运行模式”)。
* **PDO发布**:向 `/tpdo1`发布目标位置(单位需转换为驱动器内部单位,如转/毫弧度)。
* **示例代码(发布目标位置)**:
import rospy
from canopen_chain_node.srv import TPDOWrite
def set_position(target_pos):
rospy.wait_for_service('/tpdo1')
try:
tpdo_write = rospy.ServiceProxy('/tpdo1', TPDOWrite)
response = tpdo_write(data=[(target_pos).to_bytes(4, 'little')])
return response.success
except rospy.ServiceException as e:
print("Service call failed: %s"%e)
### **6. 集成高级控制(如ros\_control)**
* **硬件接口**:创建 `canopen_ros_control`接口,将关节状态(位置、速度)反馈至ROS。
* **控制器配置**:
joint_state_controller:
type: joint_state_controller/JointStateController
publish_rate: 50
position_controller:
type: position_controllers/JointPositionController
joint: motor_joint
* **Launch控制器**:
<node name="controller_spawner" pkg="controller_manager" type="spawner"
args="joint_state_controller position_controller" />
运行 HTML
### **7. 调试与监控**
* **CAN工具**:使用 `candump can0`实时监控原始CAN帧。
* **Rviz/PlotJuggler**:可视化关节状态,验证控制效果。
* **错误处理**:监听 `/emergency`话题处理NMT错误(如节点心跳丢失)。
### **8. 扩展功能**
* **多轴同步**:通过SYNC消息同步多个驱动器,配置多个TPDO/RPDO实现协调运动。
* **实时性优化**:结合Xenomai或PREEMPT\_RT内核提升实时性能。
* **安全配置**:启用CANopen安全协议(CiA 304),配置急停对象(如60B4h)。
### **关键注意事项**
* **单位转换**:确保ROS中的弧度/米与驱动器内部单位(如编码器计数)正确转换。
* **网络管理**:通过NMT服务(`/nmt`)管理节点状态(启动/停止)。
* **PDO触发方式**:根据需求选择事件触发、定时器触发或同步触发(SYNC)。
通过以上步骤,ROS可有效利用CANopen协议实现高精度、实时的电机运动控制,适用于工业机器人、AGV等复杂场景。
页:
[1]
