heyuzhan 发表于 2025-4-3 09:01
HC32f030深度睡眠的功耗问题
最近使用HC32F030做项目,在单片机进入深度睡眠,确保IO没有漏电流后,功耗依然有接近200UA,请问单片机内部还要关闭什么东西?请赐教。
发顺丰更大nc 发表于 2025-4-23 10:44
说明HC32F460的DMA不能同时使用多个通道
Amazingxixixi 发表于 2025-4-24 14:47
学习一下啊!感觉有点知识慌了
Candic12e 发表于 2025-6-5 12:11
在HC32F030进入深度睡眠(Deep Sleep)模式后,若功耗仍接近200μA,需系统排查内部模块的漏电路径
Amonologue独白 发表于 2025-6-5 13:20
未关闭的外设时钟:即使进入深度睡眠,若外设(如ADC、USART、TIM等)的时钟未完全关闭,仍会产生静态功耗。
Euphoriaxixi 发表于 2025-6-5 14:25
内部电压调节器:默认情况下,VREG可能处于低功耗模式而非完全关闭,导致持续漏电。
Whosheart 发表于 2025-6-5 15:37
未配置的引脚状态,若GPIO未正确配置为模拟输入(AIN)或高阻态(Hi-Z),可能通过上拉/下拉电阻或外部电路形成漏电路径。
across往事 发表于 2025-6-5 17:43
唤醒源配置不当,若配置了不必要的唤醒源(如RTC、LVD等),可能导致模块持续工作。
flechazo 发表于 2025-6-5 18:50
未关闭的Flash/RAM保留区,深度睡眠模式下,若未明确关闭Flash或RAM的保留区,可能产生额外功耗。
StarStory 发表于 2025-6-5 20:16
建议啊,在进入深度睡眠前,显式关闭所有外设时钟
StarrismNE 发表于 2025-6-6 09:13
确保无外设时钟残留(可通过调试器观察时钟状态寄存器)
Betty996 发表于 2025-6-6 10:25
深度睡眠模式下,可通过寄存器配置关闭VREG或切换至更低功耗模式,值得注意的是关闭VREG可能导致部分模块无法唤醒,需根据应用需求权衡。
Emily999 发表于 2025-6-6 13:12
查阅芯片手册确认VREG的具体控制位。将所有未使用的GPIO配置为模拟输入或高阻态
初级工程渣 发表于 2025-6-30 15:23
通常是内部未完全关闭的外设或功能模块导致。
狗啃模拟 发表于 2025-8-31 23:51
HC32F030 的深度睡眠模式下,CPU 和大部分外设关闭,但部分模块若未正确禁用,会产生显著漏电流:
gejigeji521 发表于 2025-11-9 19:03
HC32F030 作为基于 ARM Cortex-M0+ 内核的低功耗微控制器,其深度睡眠模式专为极致节能设计
modesty3jonah 发表于 2025-11-10 12:45
HC32F030深度睡眠模式功耗为5μA@3V,支持快速唤醒与状态保持。
plsbackup 发表于 2025-11-10 13:31
低功耗Cortex-M0+内核MCU
loutin 发表于 2025-11-10 16:21
芯片本身功耗极低,高功耗的根源在于“未被明确关闭的硬件资源”。
uptown 发表于 2025-11-10 22:19
进入深度睡眠前关闭不必要外设,仅保留唤醒源
页: [1] 2
查看完整版本: HC32f030深度睡眠的功耗问题
