L072的LPUART1出错
使用 CubeMX 生成代码来初始化L072的LPUART1时遇到了问题。当我开始调试时,代码运行良好,直到执行达到 MX_LPUART1_UART_Init();调试器不断提示“Target is not responding, retrying...Error! Failed to read target status ”然后关闭。如何正确初始化 LPUART1?时钟配置错误? 检查电源管理配置, LPUART1 的电源域是否已启用。 可能LPUART1 的时钟源未正确配置,导致初始化失败。 LPUART1 的 TX 和 RX 引脚可能未正确配置为复用功能。 如果引脚被其他外设占用,可能导致初始化失败。
检查AF是否正确。 检查硬件连接问题。如果 LPUART1 的 TX 或 RX 引脚连接到外部设备,但外部设备未正确连接或存在短路,可能导致初始化失败。 波特率、数据位、停止位或校验位配置不正确,可能导致 UART 无法正常工作。 建议检查硬件连接。 调试器与 UART 冲突导致的? HAL 库版本可能存在 Bug。 检查时钟是否被正确配置。 检查波特率、数据位、停止位和校验位是否正确。 CubeMX 生成的代码可能存在错误。 检查时钟树,确保 LPUART1 的时钟频率正确。 检查生成的代码和 HAL 库版本。 看起来像是调试器连接问题,你尝试过重启调试器或者重新连接目标设备吗?
页:
[1]
