铁头电子player 发表于 2025-4-15 11:00
CAN发射正常,接受不对
正在学习 STM32F446RE-NUCLEO 板,在两个 nucleo 板之间进行 CAN 通信测试。已经在一个 Nucleo 上配置了 CAN32 外设作为发射器,另一个作为接收器。发射机:已经在一块板上配置了 CAN1 外设 (PA11--Rx,PA12--Tx),使用的 can 收发器MCP2551..用 CubeMX 将 APB 时钟设置为 25MHz,并使用 CAN 位定时将波特率设置为 500kbps在发射机中,工作正常.数据寄存器 TDT0R 正确显示 DLC 位,TDL0R 和 TDH0R 正确显示数据字节。ESR 寄存器显示 TEC 位为 128(这意味着发射器错误),LEC 位显示 3(表示确认错误)
接收器:问题可能出在接收器这边.MSR 寄存器中的 RXM 位为低电平,RI0R 寄存器显示一些随机值,RDT0R(Stdid,Dlc 位为垃圾),RDL0R(较低的数据字节也是垃圾),RDH0R(较高的数据字节也是垃圾)
是不是应该调用其他接受函数来更新寄存器???另外:硬件工作正常.通过查看串口监视器和指示灯闪烁来确认接收器工作正常。在示波器上能看到can总线数据。所以问题出在接收机的 CAN 控制器???
flycamelaaa 发表于 2025-4-16 12:14
虽然发射器配置为 500kbps,但接收器可能未正确配置为 500kbps?
powerantone 发表于 2025-4-16 12:20
接收器的 CAN 模式可能未正确配置为正常模式
stormwind123 发表于 2025-4-16 12:21
检查接收器的 CAN 模式是否设置为 Normal,而不是 Silent或 Loopback。
probedog 发表于 2025-4-16 12:21
CAN 滤波器可能未正确配置,导致无法接收消息。
classroom 发表于 2025-4-16 12:22
接收器的 MCP2551 收发器可能未正确连接或工作。
elephant00 发表于 2025-4-16 12:24
接收器的 CAN 中断可能未启用。
duo点 发表于 2025-4-16 12:25
即使启用了中断,如果未实现接收回调函数,接收到的消息也无法处理。
onlycook 发表于 2025-4-16 12:27
用 CAN 分析仪或示波器检查总线信号质量。
两只袜子 发表于 2025-4-16 15:00
检查 MCP2551 的电源和接地是否稳定。
jcky001 发表于 2025-4-16 16:00
CAN 总线终端电阻未正确连接?
cr315 发表于 2025-4-16 20:00
CAN 总线连接可能存在问题,导致信号质量不佳。
欢乐家园 发表于 2025-4-30 23:56
接收机的 MSR 寄存器中的 RXM 位为低电平,并且 RI0R、RDT0R、RDL0R 和 RDH0R 寄存器的值看起来像是垃圾数据,这通常表示接收机没有正确地接收到有效的数据帧或者 CAN 控制器的配置有问题。
页: [1]
查看完整版本: CAN发射正常,接受不对
