STM32L0跑NFC会不会太紧张?
Flash空间够不够放协议?功耗控制得下来吗?我最后换了G0才搞定。 NFC通讯不稳定时咋排查? 碰到复杂协议就崩。 有没有人用L0搞支付的? 一更新固件就爆容量了。 跑Lite版协议还凑合。 RAM刚刚够用,不敢加功能。 睡眠模式和NFC不兼容? SPI连接NFC芯片最稳。 Flash不够用是硬伤。 NFC应用通常涉及数据的无线传输,这需要一定的计算能力和数据处理能力。 在STM32L0上运行NFC功能,资源虽紧张但通过合理设计可实现
计算能力:STM32L0基于Cortex-M0+内核,主频最高32MHz,适合轻量级NFC协议处理(如ISO/IEC 14443 Type A/B、Felica)。若需复杂加密算法(如AES),需评估代码效率与实时性 典型型号(如STM32L073)配备20KB RAM和192KB Flash。NFC协议栈(如ST25R3911驱动)需约10KB Flash,剩余空间需留给应用逻辑。建议使用动态内存分配优化或精简协议栈。 NFC需SPI/I2C接口连接读卡器芯片(如PN532),并占用GPIO控制电源/中断。需确保未与其他外设(如LCD、传感器)冲突。 STM32L0支持低功耗模式(Stop 2模式下电流仅0.3μA),NFC通信时需短暂唤醒MCU。建议采用事件驱动架构,仅在检测到卡片时唤醒处理。 STM32L0支持低功耗模式(Stop 2模式下电流仅0.3μA),NFC通信时需短暂唤醒MCU。建议采用事件驱动架构,仅在检测到卡片时唤醒处理。 直接使用外置的NFC模块(如RC522)呗,其工作电流约13-26mA,可通过STM32L0的GPIO控制电源开关,避免持续供电
推荐SPI接口的读卡器芯片(如PN532、ST25R3911),避免I2C因速度限制(100kHz/400kHz)影响通信效率。
页:
[1]
