STM32G0做USB能稳吗?
速度能不能跟上?电流波动大不大?兼容性够好吗?小项目里G0的USB够用了。 USB FS支持得还行,就是文档有点坑。 HID我试过,挺稳。 CDC跑起来也不难。 电流控制确实要注意下。 高速是不支持的,得看清楚。 兼容Windows设备问题不大。 用USB和串口切换挺方便。 接口识别有时候慢半拍。 有没有现成的例程推荐? 正常环境监测应用,速度绝对够用。需注意不要用 Qt 渲染重UI动画或视频时同时做高频采样。 STM32G0集成了UCPD(USB Type-C和Power Delivery)控制器,支持USB 2.0协议,硬件设计上对USB的稳定性有一定保障 固件库,使用ST官方提供的USB固件库(如HAL库或LL库)可以减少开发中的稳定性问题,但需确保代码逻辑正确,避免因固件配置错误导致的不稳定 部分用户反馈STM32G0在USB应用中存在兼容性问题(如某些主机不识别),可能与驱动栈或硬件设计有关。建议在实际应用中充分测试 STM32G0支持全速USB(FS,12 Mbps),对于大多数嵌入式USB应用(如虚拟串口、HID设备、U盘等)已经足够 使用DMA传输数据,减少CPU干预,提高传输效率 调整USB包大小为最大允许值(如FS模式下为64字节),减少传输开销 确保USB时钟(48 MHz)配置正确,避免时钟不稳定导致传输错误 在不传输数据时,可关闭未使用的外设以降低功耗。使用USB挂起/恢复功能,在主机不活动时进入低功耗模式。确保电源设计稳定,避免因电源波动导致USB通信中断
页:
[1]
