遥寄山川 发表于 2025-4-21 16:43
迅为RK3568开发板内核模块实现-设置交叉编译器
1 下载网盘资料下的交叉编译器,网盘路径为:“iTOP-3568 开发板\03_【iTOP-RK3568 开
发板】指南教程\02_Linux 驱动配套资料\03_交叉编译器”,将下载的交叉编译器拷贝到 Ubuntu
的/usr/local 目录下,如下图(图 4-1)所示:https://img2024.cnblogs.com/blog/1884655/202504/1884655-20250421163636220-1292681133.jpg2 输入以下命令,解压交叉编译编译器压缩包,解压完毕会生成
“gcc-linaro-6.3.1-2017.05-x86_64_aarch64-linux-gnu”文件夹,这是实验需要的交叉编译工具,
如下图(图 4-2)所示:
tar -vxf gcc-linaro-6.3.1-2017.05-x86_64_aarch64-linux-gnu.tar.gzhttps://img2024.cnblogs.com/blog/1884655/202504/1884655-20250421163644419-241075248.jpg3 在终端输入“sudo vi /etc/profile”命令,在文件最后输入以下命令修改环境变量。
export PATH=$PATH:/usr/local/gcc-linaro-6.3.1-2017.05-x86_64_aarch64-linux-gnu/binhttps://img2024.cnblogs.com/blog/1884655/202504/1884655-20250421163653212-36401999.jpg4 保存退出,在终端输入“reboot”命令重新启动 Ubuntu 系统,使交叉编译环境生效。
Ubuntu 系统重新启动之后,登录到系统后,打开终端,输入命令“aarch64-linux-gnu-gcc -v”,
如果终端有如下图(图 4-4)所示的打印信息,说明交叉编译环境搭建成功。如果没有出现如
下图(图 4-4)的打印信息,需要检查上一步骤是否设置正确。https://img2024.cnblogs.com/blog/1884655/202504/1884655-20250421163707696-204852386.jpg
页: [1]
查看完整版本: 迅为RK3568开发板内核模块实现-设置交叉编译器
