chenci2013 发表于 2025-4-23 17:09
高效无隐患输出 IO 的方法
一般实现
void out_data(uint8_t byte) {
        if(byte & 1) {
                GPIOA->BSRR = ((uint16_t)byte << 1);
                // set
        } else {
                GPIOA->BRR = ((uint16_t)byte << 1);
                // reset
        if(byte & 2) {
                GPIOA->BSRR = ((uint16_t)byte << 2);
                // set
        } else {
                GPIOA->BRR = ((uint16_t)byte << 2);
                // reset
        if(byte & 4) {
                GPIOA->BSRR = ((uint16_t)byte << 3);
                // set
        } else {
                GPIOA->BRR = ((uint16_t)byte << 3);
                // reset
高效实现
很简单,看下面的代码
//假设使用 PA0~7
GPIOA->BSRR = byte;// set
byte = ~byte;
GPIOA->BRR = byte;// reset
//假设使用 PA8~15
GPIOA->BSRR = ((uint16_t)byte << 8);// set
byte = ~byte;
GPIOA->BRR = ((uint16_t)byte << 8);// reset
这种操作并不会影响其他 IO 的输出,也防止了操作 ODR 寄存器可能造成的问题。
如果数据位是四位的又该如何控制呢?
//假设使用 PA1~5
byte &= 0x0f;    // 提取低 4 位数据
GPIOA->BSRR = ((uint16_t)byte << 1);// set
byte = ~byte;
byte &= 0x0f;
GPIOA->BRR = ((uint16_t)byte << 1);// reset
这样你就可以不用管到底该使用那个寄存器了。简单、方便、高效!!!
ccook11 发表于 2025-5-3 22:21
不同单片机的 IO 引脚可能具有不同的驱动能力、电气特性和复用功能。
sdlls 发表于 2025-5-3 23:18
合并多次小数据包为大数据块一次性发送,降低协议开销。
sdCAD 发表于 2025-5-4 00:51
实现自检功能,定期检查GPIO线路是否有短路或开路情况发生。
ulystronglll 发表于 2025-5-4 20:48
始终检查返回值,假设外设可能随时失效。
macpherson 发表于 2025-5-6 09:28
推挽输出(Push-Pull Output)具有较强的驱动能力,可以输出高电平和低电平,适用于需要较大电流驱动的场合。
elsaflower 发表于 2025-5-6 11:18
直接操作GPIO寄存器(如ODR、BSRR等)通常比通过库函数更高效,因为它们减少了函数调用的开销。
fengm 发表于 2025-5-6 13:04
避免数据溢出或丢失。
i1mcu 发表于 2025-5-6 14:50
尽量减少在中断服务程序中进行 IO 操作,因为中断服务程序的执行时间会影响系统的实时性。若必须在中断中进行 IO 操作,要确保操作简单且快速。
uptown 发表于 2025-5-6 17:04
对于大量数据传输,使用DMA(直接内存访问)可以减少CPU的负担。
10299823 发表于 2025-5-6 18:48
对于需要精确延时的应用,可以利用硬件定时器而不是软件延时函数。
primojones 发表于 2025-5-6 20:32
采用批量操作的方式,例如在需要同时控制多个 IO 引脚时,使用寄存器的批量设置功能,而不是逐个引脚进行操作,这样可以减少指令执行时间,提高效率。
everyrobin 发表于 2025-5-6 22:14
防止外设无响应导致死循环。
bestwell 发表于 2025-5-11 10:03
如果在中断服务程序(ISR)中更改GPIO状态,确保不会干扰主循环中的GPIO操作。
primojones 发表于 2025-5-11 11:56
选择合适的IO引脚
everyrobin 发表于 2025-5-11 17:11
在硬件设计阶段,要考虑软件的实现方式和要求;在软件编程阶段,要充分利用硬件的特性和优势。
mollylawrence 发表于 2025-5-13 15:50
在开发阶段,可以通过串口打印调试信息来监控GPIO的状态变化,但应避免在最终产品中保留过多的日志输出以免影响性能。
jkl21 发表于 2025-5-13 17:57
考虑添加静电放电(ESD)保护二极管,特别是在易受静电影响的环境中工作时。
1988020566 发表于 2025-5-13 19:39
在PCB设计中,合理布局布线,确保信号线的长度和宽度适当,减少信号衰减和反射。
sanfuzi 发表于 2025-5-13 21:30
使用 DMA、硬件流控制、高速接口
页: [1] 2 3 4 5
查看完整版本: 高效无隐患输出 IO 的方法
