HC32F334的"延迟空闲"技术实现
硬件架构创新新增斜率控制寄存器(HRPWM_SLOPE_CR)
集成模拟比较器硬件加速(关断过程电压跟随)
工作流程
c
// 配置示例
HRPWM_BurstCfg(M4_HRPWM1,
HRPWM_BURST_DELAY_IDLE,// 模式选择
50, // 延迟时间(us)
0x3FF);// 斜率控制值
阶段1:正常PWM输出(T_active)
阶段2:检测到轻载后:
逐步降低开关频率(从500kHz→100kHz)
占空比线性递减(100%→10%)
最终进入空闲模式
实测关键参数对比
参数 传统Burst HC32F334方案
关断瞬变时间 <100ns 500us-2ms可调
振动加速度(g) 0.15 0.02
声压级(dBA@1m) 35 <20(人耳阈值)
学习一下啊!感觉有点知识慌了 HRPWM的斜率控制寄存器允许精细控制输出PWM波形的上升和下降斜率。 斜率控制值(0x000-0x3FF):直接决定 PWM 边沿的变化速率,值越小斜率越缓。
c
HRPWM_SLOPE_CR = 0x3FF;// 最快斜率(传统PWM效果)
HRPWM_SLOPE_CR = 0x100;// 中等斜率(开关噪声显著降低)
延迟时间配置(us 级):控制从正常 PWM 到 Burst 模式的过渡时间,避免突变。 在关断过程中,比较器实时监测输出电压,确保其平滑过渡到零,消除电压尖峰。 硬开关导致的瞬态冲击与噪声问题 9dome猫 发表于 2025-6-30 15:59
c
HRPWM_SLOPE_CR = 0x3FF; ...
从根源上解决传统 PWM 因 “陡峭边沿” 导致的 EMI、开关损耗和机械振动问题。 远芳侵古道 发表于 2025-6-30 23:43
在关断过程中,比较器实时监测输出电压,确保其平滑过渡到零,消除电压尖峰。 ...
该寄存器用于精确配置 PWM 关断过程中的频率下降速率和占空比递减斜率,替代传统软件计算实现的阶梯式调节。 硬件级时序控制避免了软件中断响应延迟,确保斜率调节的线性度和一致性。
页:
[1]
