在STM32Cubeide 中如何启用MCU 的 FPU 功能?
想在 STM32F4xx 中使用 FPU 模块,但是如何在 STM32Cubeide 中使用呢? .在STM32CubeIDE中启用MCU的FPU功能,需通过编译器配置和寄存器设置协同完成 检查链接器设置,确保链接器也使用相同的浮点ABI设置。在MCU GCC Linker → Miscellaneous中,检查是否有与浮点相关的链接选项,通常编译器选项已足够。 在生成的system_stm32xxxx.c文件中,找到SystemInit()函数,添加以下代码以启用FPU 并非所有STM32系列均集成FPU。例如,STM32F1系列无FPU,而F4、F7、H7等系列支持。 可通过芯片数据手册或参考手册确认是否支持FPU。 异常处理,若启用FPU后出现异常(如硬故障),检查是否错误地尝试使用双精度运算(STM32F4仅支持单精度) 编译后查看生成的汇编代码,确认是否包含FPU指令(如VADD.F32、VSIN.F32等)。若未启用FPU,编译器可能使用软件浮点模拟,导致性能下降。 .在启用FPU前后,通过循环测试浮点运算(如sinf、cosf)的执行时间,验证性能提升。 .在启用FPU前后,通过循环测试浮点运算(如sinf、cosf)的执行时间,验证性能提升。 通过设置协处理器访问控制寄存器(CPACR),允许FPU协处理器(CP10和CP11)被完全访问。 验证宏定义__FPU_PRESENT:由芯片头文件自动定义,表示芯片是否集成FPU。__FPU_USED:需确保在编译选项中隐式启用(通过-mfloat-abi=hard),无需手动定义。 CubeMX 并不会自动配置完整的 FPU 编译参数,因此你必须手动检查/设置以下两项。
页:
[1]
