什么是延迟空闲功能
当Burst条件触发时,不立即关闭PWM输出,而是继续保留数个周期(延迟),让电流自然减小至安全水平,确保软关断。关键动作是:
延迟一小段时间,继续输出低能量的PWM波
观察电流/电压减小,等自然软关断后,才真正关闭PWM
避免硬跳变导致电气冲击
用定时器中断或主循环里,软关断激活后逐步降低PWM占空比 通过空循环消耗CPU周期,强制程序停滞指定时间。 在延迟期间关闭CPU或进入待机模式,仅唤醒定时器或外部中断。 高效、灵活的低功耗技术 通过非阻塞延时实现多任务的时间分配 单片机的延迟空闲功能是指通过软件或硬件手段实现时间延迟 延迟空闲功能有助于提高系统的稳定性和可靠性,同时也有助于延长设备的使用寿命。 让单片机在不需要执行任务时进入低功耗状态,同时通过定时器或外部事件在指定时间后自动唤醒,继续工作。 延迟空闲功能是数字电源控制器中一项重要的优化设计,旨在减少电源系统在低负载或空闲状态下的硬开关损耗和噪声,从而提升整体效率和用户体验 在LLC等谐振变换器中,轻载时开关频率可能降低,导致硬开关(非零电压/电流切换)概率增加。延迟空闲功能通过调整PWM信号的生成时机,避免在非理想条件下触发开关动作,减少能量损耗。 低负载时,电源系统可能因开关动作不规律产生噪声或振荡。该功能通过优化时序控制,减少不必要的开关切换,降低电磁干扰(EMI)和输出纹波,提升系统稳定性。 当负载电流低于预设阈值时,控制器自动降低开关频率,但可能因时序控制不当导致硬开关。 通常用于在不需要立即关闭电源的情况下,允许电流自然减小到安全水平,从而实现软关断。 延时触发,在检测到负载变化后,延迟一定时间再调整PWM信号,确保系统进入稳定状态后再执行开关动作。 最小开关周期限制,设置最低开关频率,避免频率过低导致硬开关。 单片机在满足特定条件后,不会立即进入空闲模式,而是会延迟一段时间再进入空闲模式。 以HC32F334为例,其PWM模块内置延迟空闲功能,通过寄存器配置实现:延时时间设置:用户可编程调整延迟周期(如μs级)。负载阈值检测:结合ADC采样负载电流,动态触发延迟机制。 在充电器、适配器等应用中,负载从满载到空载的切换频繁。延迟空闲功能可减少待机功耗,同时避免空载时的噪声问题。 工业电源系统,在电机驱动、通信电源等场景中,低负载运行是常态。该功能可提升轻载效率,延长设备寿命。
页:
[1]
