antusheng 发表于 2025-4-29 11:27
SiC MOSFET的使用 方法
引脚数量:3个(或4个)
标准引脚:
G(Gate):栅极,控制信号输入(高/低电平)
D(Drain):漏极,接高电压端
S(Source):源极,接地或低电压侧
部分封装还有第4引脚:
K(Kelvin Source):源极检测引脚,减小寄生电感对栅极驱动的干扰,提高开关性能
antusheng 发表于 2025-4-29 11:28
使用方法
与硅MOSFET类似,但要注意以下几点:
典型封装举例
TO-247:大功率场合常用
TO-220:中小功率系统常见
SMD封装(如 D2PAK):适合体积敏感场合
antusheng 发表于 2025-4-29 11:29
一般应用电路拓扑结构如下
Vbus (+) ---+
         [负载]
         Drain
      SiC MOSFET
          Source
         地(GND)
Gate ← 驱动电路 ← 控制器
页: [1]
查看完整版本: SiC MOSFET的使用 方法
