探针台故障诊断方法总结
一、机械定位类故障1、探针无法移动或定位失准l 诊断方法:检查电源通断状态,观察驱动器/电机是否异常运行;使用显微镜校准探针与样品台的水平度。l 解决方案:更换损坏的电机或电路板;紧固机械部件并重新校准X/Y/Z轴定位系统。2、探针与样品接触异常l 诊断方法:观察探针jian端是否弯曲/氧化,检查样品表面平整度。l 解决方案:更换老化探针或调整探针压力至合适范围(推荐压力:0.1-0.5N);使用真空卡盘吸附固定样品以消除位移。二、电接触与信号类故障1、探针接触不良导致信号失真l 诊断方法:通过示波器检测信号波形是否异常(如噪声增大、幅值波动);测量探针电阻值是否超出标准范围(通常<1Ω)。l 解决方案:使用酒精清洁探针和被测点,消除氧化层或污染物;调整射频探针阻抗匹配模块(针对高频测试场景)。2、测试数据不准确或重复性差l 诊断方法:对比多次测试结果差异,排查环境干扰(如温湿度波动)。l 解决方案:启用真空/正压环境隔离外部干扰;校准测试设备(如源表、示波器)的基准参数。三、环境控制类故障1、真空度不足或泄漏l 诊断方法:使用氦质谱检漏仪定位漏点,检查密封圈/管道连接状态。l 解决方案:更换老化密封圈(推荐材料:氟橡胶);启动备用真空泵组提升抽气效率。2、温度控制失效l 诊断方法:监控温控系统反馈信号,验证传感器精度(误差>±1℃需排查)。l 解决方案:更换故障的温度传感器;调整PID控制算法参数以优化响应速度。四、光学系统类故障1、显微镜成像模糊或亮度异常l 诊断方法:检查物镜/目镜清洁度,确认孔径光栏开度是否匹配(建议开度:70%-80%)。l 解决方案:使用无尘布清洁光学镜头;调节样品台水平度至双轴误差<0.01°。五、通用排查流程1、直觉法:观察设备外观是否有断线、元件烧毁等直观异常。2、替换法:用正常部件(如探针、传感器)替换可疑元件验证故障点。3、参数对比法:将故障数据与历史正常数据对比,定位偏差环节。https://img45.chem17.com/9/20250430/638816064012898377353.jpg
页:
[1]
