HIZYUAN 发表于 2025-4-30 11:24
MCU驱动使用(二)
五、Base Timer的使用:六、gpTimer的使用:    1、用于简单定时    2、用于pwm输出    3、输出反向PWM(带死区)    4、输出任意波形    5、用于输入捕获七、Uart的使用八、IIC的使用九、CAN的使用
五、Base Timer的使用:AG32中包含2个Base Timer:分别对应TIMER0和TIMER1。这两个timer中,每个又有两组寄存器,每组寄存器可以单独产生定时。所以,真正可用的普通定时器有4个:TIMER0-0、TIMER0-1、TIMER1-0、TIMER1-1。4个定时器均可独立设置。普通定时器特点:
定时器支持16位和32位的设置,支持3种类型分频(1分频,16分频,256分频),支持单次定时和循环定时。
驱动API函数命名中的1和2,分别对应第一组和第二组寄存器。也就是说,一个Timer可以用于2个独立计时器。如,TIM_Init1设置的是第一组寄存器,TIM_Init2设置的是第二组寄存器。
举例:用Timer1的group2产生1s的循环定时:
中断函数TIMER1_isr在SDK中已经默认指定。说明:设置函数:TIM_Init1 <-> TIM_SetLoad1/TIM_SetSize1/TIM_SetMode1/...中断函数:TIMER0_isr/TIMER1_isr函数说明:void TIM_Init1(TIMER_TypeDef *tim, uint32_t timeInUs, TIMER_ModeTypeDef mode)作用:启动Timer0或Timer1的第一个定时器(TIM_Init2则启动第二个定时器)。参数:tim:TIMER0 or TIMER1timeInUs:多少us触发定时mode:TIMER_MODE_PERIODIC:循环触发TIMER_CTRL_ONESHOT:只触发一次举例:TIM_Init1(TIMER0, 500000, TIMER_MODE_PERIODIC);表示启动TIMER0的第一个定时器,500ms触发一次定时中断,循环触发。除了直接调用 TIM_Init1来启动一个定时外,也可以调用各个子函数来启动。如,TIM_Init2(TIMER0, 500000, TIMER_MODE_PERIODIC)功能等价于:
TIM_SetLoad2(TIMER0, SYS_GetPclkFreq() / 1000000 * 500000);TIM_SetSize2(TIMER0, TIMER_SIZE_32);TIM_SetMode2(TIMER0, TIMER_MODE_PERIODIC);TIM_SetPrescaler2(TIMER0, TIMER_PRESCALE_1);TIM_EnableInt2(TIMER0);TIM_EnableTimer2(TIMER0);
以上几个函数中,TIM_SetPrescaler2 是设置分频,三个参数可选:TIMER_PRESCALE_1/TIMER_PRESCALE_16/TIMER_PRESCALE_256分别表示分频数:1分频,16分频,256分频;TIM_SetSize2 设置计时器位宽,两个参数可选:TIMER_SIZE_32/TIMER_SIZE_16表示计数器的load的位宽是32位还是16位。TIM_SetLoad2 设置触发时间(以tick为单位)如果定时单位为ms,则需要将tick转为ms:SYS_GetPclkFreq()/1000000*ms中断函数:void TIMER0_isr()函数说明:该函数为TIMER0的中断函数;在该函数中需要先查询是第一个还是第二个定时器,然后再清中断。该中断函数已默认关联,不需要程序中来手工设置。完整代码样例请参考example下example_timer.c。
六、gpTimer的使用:General Purpose Timer,即通用计时器。相当于ST中的Advanced Timer.AG32中包含5个通用计时器(GpTimer),代码中分别对应:GPTIMER0、GPTIMER1、GPTIMER2...通用定时器可以实现更多功能,包括:计时、生成pwm、生成任意波形、输入捕获。5个定时器均可独立设置。每个定时器支持4个独立通道(channel):-- 输入捕获-- PWM输出(边缘或中间对齐模式)-- 单脉冲输出主要函数:GPTIMER_Init / GPTIMER_OC_Init.
1、用于简单定时用于简单定时,只需要关注一个函数:GPTIMER_Init,设置好参数后,启动计时即可。举例:用gpTimer1产生2秒一次的定时。
这里使用到的中断函数GPTIMER1_isr,已被SDK自动设置。
2、用于pwm输出用于pwm输出时,要设置两个函数:GPTIMER_Init 和 GPTIMER_OC_Init。GPTIMER_Init中设置多长时间触发一次timer;GPTIMER_OC_Init中指定pwm输出通道及设置pwm的占空比;举例:用gpTimer4在通道0上产生pwm输出。
除了上述的代码控制外,还需要在ve中添加映射关系:
这样的情况下,pwm才会输出到管脚上。典型案例:呼吸灯(用timer+timerPWM来控制led灯逐渐变量逐渐变暗)
3、输出反向PWM(带死区)样例程序,请参考网盘下“其他文档\驱动样例补充\example_gptimer_pwm_N.c”
4、输出任意波形如果要输出的不是pwm的规则波形,而是不规则波形(比如正弦波),则可借助于DMA方式来模拟实现。思路:事先在数组中定义好数据序列,然后通过dma每次搬运,作用到输出。这部分功能,参考例程函数:TestGpTimerDma这种方式也同样需要管脚映射。
5、用于输入捕获用于输入捕获时,要设置两个函数:GPTIMER_Init 和 GPTIMER_IC_Init。样例程序,请参考网盘下“其他文档\驱动样例补充\example_gptimer_capture.c”
七、Uart的使用AG32可用的UART有5个,分别对应UART0、UART1、UART2、UART3、UART4。几个Uart的功能和用法是完全相同的。样例工程中,UART0被做为输出log的串口。其他几个UART可被用户直接使用。串口使用较为简单,这里讲述下几个重要函数:初始化函数:void UART_Init(UART_TypeDef *uart, UART_BaudRateTypeDef baudrate, UART_LCR_DataBitsTypeDef databits,      UART_LCR_StopBitsTypeDef stopbits, UART_LCR_ParityTypeDef parity, UART_LCR_FifoTypeDef fifo)参数说明:
[*]Uart:UART0、UART1、UART2、UART3 or UART4
[*]Baudrate:波特率,如 115200
[*]Databits/stopbits/parity:
[*]Fifo:是否开启16字节的fifo缓冲
收发函数:
[*]UART_Send(UART_TypeDef *uart, const unsigned char *p, unsigned int num)
[*]UART_Receive(UART_TypeDef *uart, unsigned char *p, unsigned int num, unsigned int timeout)
[*]收函数的timeout,是如果收不满num个字符,就等待多少个tick。可以为0。
样例1、实现Uart1的简单收发
[*]增加ve对uart1的管脚配置:
代码中实现如下:
样例2、使用接收中断(8字节)来收取数据这种方式,是使用了FIFO的收中断;(可配置 收到2/4/8/12/16 bytes时触发中断)代码部分可参考以下方式(新增的红框代码):
中断函数UART1_isr在SDK中已经默认关联,不用手动设置。在中断函数中,要判别中断来源再继续操作。上例中,收FIFO因为设置为16字节,半数触发时,收到8个字节就会触发中断。
样例3、使用接收中断(1字节)来收取数据相比样例2,如果想要来1个字节就触发一次中断,可以使用这里的方式。代码方面:在UART_Init中设置参数为UART_LCR_FIFO_1,并且不用再调UART_SetRxIntFifoLevel函数。
样例4、使用DMA收发如果要启用DMA功能,参考sdk中自带的样例。需要增加3个函数:DMAC_Init:启动dmaUART_SetDmaMode:设置只要收/发dma,或收发都要dmaDMAC_Config:设置dma的详细参数。
如果收发都要dma,则需要调用2次DMAC_Config来分别设置。函数DMAC_Config的参数说明:void DMAC_Config(    DMAC_ChannelNumTypeDef channel, //DMA通道    uint32_t srcAddr, //DMA数据源地址    uint32_t dstAddr, //DMA数据目标地址    DMAC_AddrIncTypeDef srcIncr, //传输后源地址是否自增    DMAC_AddrIncTypeDef dstIncr, //传输后目标地址是否自增    DMAC_WidthTypeDef srcWidth,//源地址传输数据的字节宽度(可选8/16/32)    DMAC_WidthTypeDef dstWidth,//目标地址传输数据的字节宽度(可选8/16/32)    DMAC_BurstTypeDef srcBurst,//源地址一次传输多少    DMAC_BurstTypeDef dstBurst,    uint32_t transferSize,   //传输多少次    DMAC_FlowControlTypeDef transferType, //传输方向类型(8种)    uint32_t srcPeripheral,      //源地址的外设类型    uint32_t dstPeripheral      //目标地址的外设类型)比如,设置收DMA,会设置参数如:DMAC_Config(DMAC_CHANNEL1,    (uint32_t)&UART3->DR, //串口数据寄存器    (uint32_t)rxbuf,   //收缓冲buff    DMAC_ADDR_INCR_OFF,    //源地址不自增    DMAC_ADDR_INCR_ON,   //目标地址自增    DMAC_WIDTH_8_BIT,      //源数据宽度以8bit为单位    DMAC_WIDTH_8_BIT,   //目标数据宽度以8bit为单位    DMAC_BURST_1,    DMAC_BURST_1,    0,                  //传输多少次,如果是0则无限制    DMAC_PERIPHERAL_TO_MEM_PERIPHERAL_CTRL, //外设到内存的方向    UART3_RX_DMA_REQ,      //源数据外设类型    0 );                  //目标数据外设类型设置发的DMA,会设置参数如:DMAC_Config(DMAC_CHANNEL0,    (uint32_t)txbuf,      //发缓冲    (uint32_t)&UART3->DR, //串口数据寄存器    DMAC_ADDR_INCR_ON,   //发缓冲自增    DMAC_ADDR_INCR_OFF,    //寄存器不自增    DMAC_WIDTH_8_BIT,   //源数据宽度以8bit为单位    DMAC_WIDTH_8_BIT,   //目标数据宽度以8bit为单位    DMAC_BURST_1,    DMAC_BURST_1,    dma_count,            //要传输的数据量    DMAC_MEM_TO_PERIPHERAL_DMA_CTRL, //内存到外设的方向    0,                //源数据外设类型    tx_dma_req);         //目标数据外设类型以上完整代码样例请参考example部分。
更多样例,请参考网盘1).dma中断:“其他文档\驱动样例补充\example_uart_dmaIrq.c”2).闲时中断:“其他文档\驱动样例补充\example_uart_rcvIqr.c”
八、IIC的使用AG32支持两路I2C,分别对应:I2C0、I2C1;I2C是一种简单的双向两线制总线协议,半双工,支持多主从模式。I2C最大的特点之一就是有完善的应答机制。MCU端是I2C的主端。样例程序参考example_i2c.c在使用I2C时的流程:1. Ve中先配置对应的引脚:
2. 代码中时钟使能、中断使能、设置频率;
3. 使能I2C;
4. 收发数据;   IIC的收过程和发过程,都有对应的应答流程,启动->收/发->结束。   使用中,收发函数会被完整的封装。   请参考例程函数(函数流程可参考,封装请自行调整):   bool I2cReadPROM(uint8_t *mem, bool verify)   bool I2cWritePROM(uint8_t *mem)
5. 关闭I2C:
http://img.wds168.cn/comdata/72021/202504/202504300940522d5ef1.png
另外,例程中还使用到了中断函数。当I2C准备好时,会触发该中断。注意,IIC例程需要接入设备才能测通,否则在I2C_WaitForTransfer函数中会因为等不到Ack而卡住。.九、CAN的使用AG32支持1路CAN,对应:CAN0样例程序参考example_can.c在使用CAN时的流程:
[*]ve中先配置对应的引脚:
2. 代码中使能时钟、开中断:
3. 配置参数(参数较多)并开启can、开启收中断:
4. 发送数据:
5. 在中断函数中接收数据:
使用时,请参考样例修改。
联系海振远科技电话:0755-2780 9180;15323895320;邮箱: tech@hizyuan.comLucy@hizyuan.com
页: [1]
查看完整版本: MCU驱动使用(二)
