前灯芯片应用_特斯拉前大灯矩阵灯板解析1
#申请原创 @21小跑堂 @21小跑堂一、前言
学习芯片就是为了使用芯片,买了个特斯拉前灯进一步学习。
特斯拉model3前大灯(矩阵式LED灯):物理拆解单独放下一篇,这篇看矩阵灯板。
二、矩阵灯板
1、LED矩阵分布
可以看到灯板中间有四行的灯珠,共102颗灯珠。由9颗汽车前灯 LED 矩阵控制芯片控制。
灯珠分布:4行28列,22+24+28+28=102颗灯珠
2、驱动工具
为了快速控制灯效,找到了一款驱动工具,使用上位机可进行简单图形化设计。
1)资料包:《CY-TSL102A资料 20250430》
2)上位机软件:CY-TSL102A V240422.exe
3)驱动盒使用说明:《CY-TSL102A使用说明.pdf》
3、控制灯效
预设灯效效果文件,已放入资料包里:《模拟远处来车 多辆 每动6列 200ms 循环效果 20250411.cy》
上电熄灯准备2s
800ms闪烁2次
全亮3s
弯道会车:6列缺口移动,从最右到最左
全亮3s
直道会车:6列缺口移动,从中间到最左
全亮2s
路边行人:右侧缺失6列
全亮2s
路边行人:左侧缺失6列
全亮2s
路边行人:左右侧各缺失6列
全亮2s
斑马线:分割7组,每组4列,亮暗相间
全亮2s
流光淡入Geehy
如果有兴趣,可以看看奥迪的灯光秀:
【奥迪灯光科技及功能原理动画演示】 https://www.bilibili.com/video/BV12V41187Uo/?p=2&share_source=copy_web&vd_source=9d2c797f5b36180719ea5d9e3a1cd5e9
三、调试问题
1、解析灯光图形化文件
由上位机软件生成的.cy文件,实际上就是将对应的灯位置设为0与1,通过串口通信进行控制。因此,后续调试时可以直接在图形文件上进行灯效的修改,不需要从头设置灯效图案。
2、灯效保持时间的有效范围
图形文件中,可以设定灯效保持的时间,但范围是多少?
经过测试,参数最大有效长度为16位,最大有效范围为65535,约49秒。
3、电源功率问题
灯板共有102颗LED,实测功率需要60W左右。这就要求电源的功率最好在70W以上,如果低于工作功率,LED会不正常亮。
电源功率不足的情况:
电源功率足够的情况:
4、播放帧数问题
这款驱动工具并不是可以无限设置灯效图案,存在上限帧数。如果超过上限帧数,会显示不正常。
5、上位机下载卡顿问题
有时上位机会在最后2帧里卡住,这时候点击2次“模拟运行”就可以下载完成。
四、灯效展示
可以发现,我放的视频并不只是第二节说的灯效,它只是第一个按钮。我进行了一些拓展,如果大家有兴趣我就放在下下篇进行说明。
五、其它说明
关于学习:这个驱动工具,只是个对特斯拉前大灯板简单控制的工具。如要学习,建议对前灯芯片控制进行深层次的了解。我前几篇文章有介绍。
关于焊接:试换了GALT61120芯片,是可以正常使用。这块灯板为铜基板,热传递很快,焊接时温度建议在220℃左右,温度太高会导致中间的灯珠线路发生故障。
车前灯芯片GALT61120的学习笔记,后续更新会将目录补充在评论区,欢迎加入讨论
GALT61120简单入门使用(简单使用能亮灯):https://bbs.21ic.com/icview-3418160-1-1.html
GALT61120进阶学习指南(芯片系统框架):https://bbs.21ic.com/icview-3418862-1-1.html
GALT61120的EMI改善方法(软硬件注意点):https://bbs.21ic.com/icview-3419914-1-1.html
GALT61120使用一百问(常见问题以及常用指令):https://bbs.21ic.com/icview-3424936-1-1.html 感谢楼主分享,不过文件解压不了,不知道是不是我电脑问题原本想观摩一下灯效视频
页:
[1]
