周半梅 发表于 2025-5-4 13:34
CAN通信有时候突然发不出消息?
明明前面都能正常收发,运行一段时间后就莫名其妙卡住了?
Clyde011 发表于 2025-5-4 13:39
用CAN FD的话某些参数不兼容也会卡。
Uriah 发表于 2025-5-4 13:39
用逻辑分析仪抓一波看看情况。
Pulitzer 发表于 2025-5-4 13:40
发不出去时TxMailbox是不是满了?
Bblythe 发表于 2025-5-4 13:41
建议加个错误中断看看触发了没。
Wordsworth 发表于 2025-5-4 13:42
主从通信时ID冲突也会有这问题。
万图 发表于 2025-5-4 13:42
我之前是定时器调度出错导致CAN不发。
童雨竹 发表于 2025-5-4 13:43
看看是不是滤波器配置太严格?
帛灿灿 发表于 2025-5-4 13:44
试试关掉自动重传看看效果?
周半梅 发表于 2025-5-4 13:45
CAN收发芯片供电稳吗?
公羊子丹 发表于 2025-5-4 13:46
是不是进入Bus-Off状态了?
别乱了阵脚 发表于 2025-5-14 11:00
针对STM32G4的CAN通信在运行一段时间后突然无法发送消息的问题,可以从硬件连接方面进行排查和解决
classroom 发表于 2025-5-14 11:06
可能是CAN总线错误导致进入被动/总线关闭状态。
classroom 发表于 2025-5-14 11:10
中断优先级不足。
onlycook 发表于 2025-5-14 11:11
ISR耗时过长?
内政奇才 发表于 2025-5-14 11:13
软件逻辑缺陷,未正确处理发送完成标志或者未处理总线错误中断。
豌豆爹 发表于 2025-5-14 11:14
当检测到总线关闭时,可尝试重新初始化CAN控制器或等待一段时间后自动恢复。
一秒落纱 发表于 2025-5-14 11:39
检查CAN总线两端是否正确连接120Ω终端电阻,缺少电阻会导致信号反射,影响通信稳定性
flycamelaaa 发表于 2025-5-14 12:00
CAN总线错误计数器超过阈值时,节点会进入总线关闭状态,此时无法发送消息。
江河千里 发表于 2025-5-14 12:22
确保CANH和CANL线未出现断路、短路或接触不良,尤其是总线分支长度和布线方式是否符合规范(如避免与电源线平行走线,使用双绞屏蔽线)。
页: [1]
查看完整版本: CAN通信有时候突然发不出消息?
