公羊子丹
发表于 2025-5-6 07:36
串口接收数据怎么总是莫名丢?
是DMA没搬完就被覆盖了吗,还是空闲中断的判断有误差?
Clyde011
发表于 2025-5-6 07:42
你试试关中断再开中断恢复一次?
公羊子丹
发表于 2025-5-6 07:43
我之前也是,后来发现是中断优先级冲突。
周半梅
发表于 2025-5-6 07:43
用DMA的话你有没有加空闲中断?
帛灿灿
发表于 2025-5-6 07:44
你接收环形缓冲区用的是哪一套逻辑?
童雨竹
发表于 2025-5-6 07:45
会不会是接收超时配置太短了?
万图
发表于 2025-5-6 07:46
我加了接收标志判断,基本就稳了。
Wordsworth
发表于 2025-5-6 07:47
看下是不是有干扰导致的帧错误?
Bblythe
发表于 2025-5-6 07:48
G0的串口好像对波特率挺敏感的?
Pulitzer
发表于 2025-5-6 07:49
我用串口助手抓日志,发现有些字符根本没发出来。
Uriah
发表于 2025-5-6 07:49
是不是发端不是标准TTL电平?
cr315
发表于 2025-5-6 12:00
检查串口线是否断裂、接口是否接触不良或损坏。
elephant00
发表于 2025-5-6 12:01
串口通信可能受到电磁干扰的影响,导致数据传输错误或丢失。
jcky001
发表于 2025-5-6 12:04
在中断服务程序中,如果处理时间过长或未及时清除中断标志位,可能导致后续数据丢失。
classroom
发表于 2025-5-6 12:07
串口初始化配置错误?
jcky001
发表于 2025-5-6 16:00
缓冲区溢出导致数据丢失?
flycamelaaa
发表于 2025-5-6 17:03
有可能是通信协议问题吧。
powerantone
发表于 2025-5-6 18:03
波特率设置不匹配?
stormwind123
发表于 2025-5-6 19:03
DMA配置不当可能导致数据丢失。
页:
[1]
