周半梅
发表于 2025-5-7 07:28
触摸按键怎么老是误触,是ADC太灵敏了吗?
我试了几种滤波还是有鬼点反应,是不是采样间隔设置不对?
Clyde011
发表于 2025-5-7 07:33
我家灯管闪时就老触发,不知道你那是不是类似。
公羊子丹
发表于 2025-5-7 07:34
你做过环境温度测试没?
周半梅
发表于 2025-5-7 07:35
会不会电源波动影响了参考电压?
帛灿灿
发表于 2025-5-7 07:36
是不是衣服一碰就跳了?
童雨竹
发表于 2025-5-7 07:37
建议加个低通滤波试试。
万图
发表于 2025-5-7 07:37
你用的是库里的TSL驱动吗?
Wordsworth
发表于 2025-5-7 07:38
我加了一个软件延迟判断,效果不错。
Bblythe
发表于 2025-5-7 07:39
是不是周围有电磁干扰?
Pulitzer
发表于 2025-5-7 07:40
你用电容触摸还是电阻膜?
Uriah
发表于 2025-5-7 07:41
试试把灵敏度调低点。
三生万物
发表于 2025-5-12 15:10
根据应用场景调整采样间隔,避免过度采样导致CPU资源浪费。
别乱了阵脚
发表于 2025-5-12 15:12
如果莫名其妙的误触发,那估计是你的电路设计的有点问题
暖了夏天蓝了海
发表于 2025-5-12 15:30
你换个触摸方案呗,就独立的也可以啊
远山寻你
发表于 2025-5-12 16:00
我觉得不一定是灵敏,可能是收到干扰了
一秒落纱
发表于 2025-5-12 16:50
你这种最好是定时采样估计能好点?
光辉梦境
发表于 2025-5-12 17:00
你换成微芯的触摸估计会好点
冰春彩落下
发表于 2025-5-12 18:00
优化PCB走线、电源隔离和传感器结构,降低噪声源。
夜阑风雨
发表于 2025-5-12 19:30
采用多级滤波(中值+滑动平均)和动态阈值,结合防抖动逻辑。
江河千里
发表于 2025-5-12 20:58
通过逻辑分析仪和串口输出,定位问题并逐步优化。
