配了DMA的SPI发送数据出不去了?
CubeMX生成的代码看着没问题,DMA通道也匹配上了,就是没数据出,不知道问题在哪?开双缓冲DMA的话初始化容易出问题。 DMA中断你开了吗? SPI空闲中断清了吗? 数据地址和DMA缓冲地址设置对了吗? SPI有没有启动? DMA传输完成标志有触发吗? 你是主机还是从机模式? DMA的方向搞错没? 看一下CubeMX配置,有时候默认不对。 SPI频率是不是太快? 需确保SPI的MOSI、SCK等引脚在CubeMX中正确配置为复用功能,且硬件连接无误。若引脚未设置为复用功能,数据将无法传输 DMA要求缓冲区地址按4字节对齐。若缓冲区地址未对齐,可能导致传输失败。可使用__attribute__((aligned(4)))来确保缓冲区地址对齐 SPI的工作模式(如主从模式、全双工/半双工)、时钟极性(CPOL)、时钟相位(CPHA)等参数需与外设匹配。若参数不匹配,可能导致通信失败。
需确保SPI的数据格式(如数据位长度)与外设一致 若使用了DMA中断,需确保中断已正确配置,并编写了相应的回调函数来处理传输完成事件。在回调函数中,可检查传输状态并处理后续逻辑 SPI通信中的CS信号用于选择目标从设备。若CS信号未正确控制,从设备不会响应主设备的请求。需确保每次传输前拉低CS信号,传输完成后拉高 需确认DMA通道和流的选择是否正确,且与SPI外设匹配。不同STM32型号的DMA通道和流分配可能不同,需参考芯片手册 DMA的传输方向应设置为“存储器到外设”,数据宽度需与SPI设置一致(如8位或16位)。同时,需检查DMA的源地址(存储器地址)和目标地址(SPI数据寄存器地址)是否正确 在代码中,需正确调用启动DMA传输的函数,如HAL_SPI_Transmit_DMA。同时,需确保在调用此函数前,SPI和DMA已正确初始化 需确保SPI的数据格式(如数据位长度)与外设一致
页:
[1]
