帛灿灿 发表于 2025-5-10 08:01
定时器输出PWM有抖动,这是外设问题还是设置姿势不对?
我用的是TIM1输出PWM驱动电机,但波形看起来像是被干扰了?
Clyde011 发表于 2025-5-10 08:05
能贴个示波器图看看波形不?
公羊子丹 发表于 2025-5-10 08:06
你是不是用的GPIO模拟PWM?硬件PWM会稳一些。
周半梅 发表于 2025-5-10 08:07
我这边用TIM1输出,开死区时间就好多了。
帛灿灿 发表于 2025-5-10 08:07
电机那边有没有电感耦合干扰?
童雨竹 发表于 2025-5-10 08:08
是不是接收端采样频率不够?
万图 发表于 2025-5-10 08:09
G0系列的主频比较低,可能也有影响。
Wordsworth 发表于 2025-5-10 08:10
尝试给电源加个大点的电容试试?
Bblythe 发表于 2025-5-10 08:10
开关频率太高也容易抖。
Pulitzer 发表于 2025-5-10 08:11
你用的是哪个通道?有些管脚容易受干扰。
Uriah 发表于 2025-5-10 08:12
我试过换另一个Timer就没抖了。
页: [1]
查看完整版本: 定时器输出PWM有抖动,这是外设问题还是设置姿势不对?
