【STM32N6570-DK测评】不同负载下的功耗测试
本帖最后由 xhackerustc 于 2025-5-11 10:07 编辑#申请原创# @21小跑堂
STM32N6基于16nm FinFET制程,这工艺了不得,这已经是带ACPU能跑android等OS的SoC的典型工艺制程了,第一次见到这么先进的工艺用于MCU,可见ST官方在N6下了血本。先进的制造工艺会带来功耗的明显降低,所以笔者比较好奇功耗咋样,笔者测量工具不够先进,就一Fluke万用表电流挡,期望给读者一个功耗数字大概印象吧。
板子自带的Demo固件挺好的,包含了各种AI演示、视频演示、文本显示、指南针演示、动画演示、电动车演示、SVG图片演示等场景,咱就用这个Demo固件的不同场景来测量下功耗。
根据原理图,供电方式有三种:STLINK、User USB1、5V Vin。
对于功耗测量来说,User USB1可能更方便合适些,因为STLINK会包含STLINK自身的电流消耗,5V Vin对于只有Fluke万用表的笔者来说还真不太好用。选中供电方式后,测量很简单:一根杜邦线中间截断,削皮露出铜丝,两根半杜邦线原插口分别接JP2的3和4引脚,杜邦线的铜丝缠绕上万用表探针。下面开始不同场景的功耗测试。
Demo主界面
电流0.448A
AI演示
电流0.653
视频演示
GPU默认开启,FPS有60帧/s,MCU的CPU使用率只有10%,电流0.599A
GPU关闭,FPS只剩下16帧/s了,MCU的CPU使用率高达51%,电流0.574A
由此可见,能用GPU就用GPU吧,以微弱的电流消耗换来了低CPU使用率和界面丝滑流畅
文本演示
GPU默认开启,FPS有60帧/s,MCU的CPU使用率仅1%,电流0.589A
GPU关闭,FPS也有60帧/s,MCU的CPU使用率仍然维持在1%,电流0.587A
由此可以推断,文本显示一旦显示完毕固定不动状态下,几乎不消耗什么资源,也大概率用不上GPU去渲染,毕竟要显示的画面静止不动了,所以FPS、MCU的CPU使用率和功耗几乎无差别
指南针演示
指南针演示GPU默认开启,FPS有60帧/s,MCU的CPU使用率仅1%,电流0.581A
GPU关闭,FPS也有60帧/s,MCU的CPU使用率仍然维持在1%,电流0.581A
结论与文本演示相似:一旦显示完毕且显示内容静止不变,几乎不消耗资源,FPS、MCU的CPU使用率和功耗几乎无差别
动画演示
GPU默认开启,FPS有60帧/s,MCU的CPU使用率仅2%,电流0.615A
GPU关闭,FPS也能保持在60帧/s,但MCU的CPU使用率飙升至59%,当然电流消耗下降为0.594A
由此能得到和上面测试场景一样的结论:能用GPU就用GPU吧,以微弱的电流消耗换来了低CPU使用率和界面丝滑流畅,虽然本场景中FPS性能马马虎虎保持一致了
电动车演示
电流0.434A,这个场景画面是基本静止不变的,电流降低预料之中
SVG图片演示
电流0.457A,这个场景和电动车演示基本一致:画面基本静止不变,结论也类似:电流下降在期望之中。
特别说明
本篇测试的功耗是User USB1的整体电流,除STM32N6自身外还包含了摄像头、LCD等一些板载部件的功耗,以往经验LCD显示面板可是耗电大户。如需单测STM32N6自身消耗的电流,据笔者对原理图的理解需要rework,难度还是比较高的也不是太合适,笔者怕手笨损坏硬件。
支持支持。。。。 功耗测试很有意义 所以做低功耗还要考虑挂多少负载,以及负载消耗的 收一块STM32N6开发板。 低功耗测试非常有必要
页:
[1]
