视觉测量开源项目
### **1. 基础视觉处理库*** **OpenCV**
* **简介**: 计算机视觉基础库,包含相机标定、特征提取、立体匹配、图像处理等核心功能。
* **适用场景**: 相机标定、2D/3D几何测量、物体尺寸估算。
* **链接**: OpenCV GitHub
* **工具推荐**:
* `findChessboardCorners`(棋盘格标定)
* `solvePnP`(3D-2D位姿估计)
* `stereoCalibrate`(双目相机标定)
* **PCL (Point Cloud Library)**
* **简介**: 点云处理库,支持3D点云配准、分割、表面重建。
* **适用场景**: 3D扫描、工业零件尺寸测量。
* **链接**: PCL GitHub
### **2. 三维重建与SLAM**
* **COLMAP**
* **简介**: 基于多视图几何的三维重建工具,支持稀疏/稠密点云生成。
* **适用场景**: 从图像序列重建物体或场景的3D模型并测量尺寸。
* **链接**: COLMAP GitHub
* **OpenMVG (Multiple View Geometry)**
* **简介**: 多视图几何库,提供SfM(Structure from Motion)流程。
* **适用场景**: 相机位姿估计、场景3D点云生成。
* **链接**: OpenMVG GitHub
* **ORB-SLAM3**
* **简介**: 实时SLAM系统,支持单目、双目和RGB-D相机。
* **适用场景**: 动态环境中的实时定位与地图重建。
* **链接**: ORB-SLAM3 GitHub
### **3. 工业检测与高精度测量**
* **DLT (Direct Linear Transform)**
* **简介**: 基于多目相机的标定与测量工具,适合高精度需求。
* **链接**: DLT GitHub
* **OpenStructuredLight**
* **简介**: 结构光扫描系统,用于高精度3D表面重建。
* **适用场景**: 工业零件表面缺陷检测、逆向工程。
* **链接**: OpenStructuredLight GitHub
### **4. 深度学习与单目测距**
* **MiDaS (Monocular Depth Estimation)**
* **简介**: 单目深度估计模型,可直接从单张图像预测深度图。
* **适用场景**: 单目相机的物体距离估算。
* **链接**: MiDaS GitHub
* **DeepLabCut**
* **简介**: 基于深度学习的姿态估计工具,可用于动物或人体关键点追踪。
* **适用场景**: 生物医学中的运动轨迹测量。
* **链接**: DeepLabCut GitHub
### **5. 标定工具与数据集**
* **Kalibr**
* **简介**: 多传感器标定工具(相机+IMU/激光雷达)。
* **适用场景**: 自动驾驶或机器人中的多传感器融合标定。
* **链接**: Kalibr GitHub
* **AprilTag**
* **简介**: 高鲁棒性的二维码标记系统,用于相机位姿估计。
* **适用场景**: 实验室环境中的精准标定与追踪。
* **链接**: AprilTag GitHub
### **6. 实践案例与教程**
* **Camera Calibration Tutorial**
* **简介**: OpenCV官方相机标定教程(含代码)。
* **链接**: OpenCV Calibration Docs
* **Stereo Vision Tutorial**
* **简介**: 双目立体视觉测距的完整实现(Python/C++)。
* **链接**: Stereo Vision Guide
### **选择建议**
1. **快速上手**: 从OpenCV的相机标定和AprilTag开始,适合基础测量需求。
2. **高精度工业场景**: 尝试OpenStructuredLight或DLT。
3. **动态环境**: 使用ORB-SLAM3或VINS-Fusion(VINS-Fusion GitHub)。
4. **学术研究**: COLMAP+OpenMVG组合适合多视图几何分析。
如果需要更具体的推荐,可以提供你的应用场景(如工业检测、机器人导航、生物医学等)和技术栈(Python/C++/ROS),我会进一步补充!
页:
[1]
