视觉测量开源项目
5162|0
 楼主| keer_zu 发表于 2025-5-12 00:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. 基础视觉处理库
  • OpenCV
    • 简介: 计算机视觉基础库,包含相机标定、特征提取、立体匹配、图像处理等核心功能。
    • 适用场景: 相机标定、2D/3D几何测量、物体尺寸估算。
    • 链接: OpenCV GitHub
    • 工具推荐:
      • findChessboardCorners(棋盘格标定)
      • solvePnP(3D-2D位姿估计)
      • stereoCalibrate(双目相机标定)
  • PCL (Point Cloud Library)
    • 简介: 点云处理库,支持3D点云配准、分割、表面重建。
    • 适用场景: 3D扫描、工业零件尺寸测量。
    • 链接: PCL GitHub
2. 三维重建与SLAM
  • COLMAP
    • 简介: 基于多视图几何的三维重建工具,支持稀疏/稠密点云生成。
    • 适用场景: 从图像序列重建物体或场景的3D模型并测量尺寸。
    • 链接: COLMAP GitHub
  • OpenMVG (Multiple View Geometry)
    • 简介: 多视图几何库,提供SfM(Structure from Motion)流程。
    • 适用场景: 相机位姿估计、场景3D点云生成。
    • 链接: OpenMVG GitHub
  • ORB-SLAM3
    • 简介: 实时SLAM系统,支持单目、双目和RGB-D相机。
    • 适用场景: 动态环境中的实时定位与地图重建。
    • 链接: ORB-SLAM3 GitHub
3. 工业检测与高精度测量
  • DLT (Direct Linear Transform)
    • 简介: 基于多目相机的标定与测量工具,适合高精度需求。
    • 链接: DLT GitHub
  • OpenStructuredLight
    • 简介: 结构光扫描系统,用于高精度3D表面重建。
    • 适用场景: 工业零件表面缺陷检测、逆向工程。
    • 链接: OpenStructuredLight GitHub
4. 深度学习与单目测距
  • MiDaS (Monocular Depth Estimation)
    • 简介: 单目深度估计模型,可直接从单张图像预测深度图。
    • 适用场景: 单目相机的物体距离估算。
    • 链接: MiDaS GitHub
  • DeepLabCut
    • 简介: 基于深度学习的姿态估计工具,可用于动物或人体关键点追踪。
    • 适用场景: 生物医学中的运动轨迹测量。
    • 链接: DeepLabCut GitHub
5. 标定工具与数据集
  • Kalibr
    • 简介: 多传感器标定工具(相机+IMU/激光雷达)。
    • 适用场景: 自动驾驶或机器人中的多传感器融合标定。
    • 链接: Kalibr GitHub
  • AprilTag
    • 简介: 高鲁棒性的二维码标记系统,用于相机位姿估计。
    • 适用场景: 实验室环境中的精准标定与追踪。
    • 链接: AprilTag GitHub
6. 实践案例与教程
  • Camera Calibration Tutorial
    • 简介: OpenCV官方相机标定教程(含代码)。
    • 链接: OpenCV Calibration Docs
  • Stereo Vision Tutorial
    • 简介: 双目立体视觉测距的完整实现(Python/C++)。
    • 链接: Stereo Vision Guide
选择建议
  1. 快速上手: 从OpenCV的相机标定和AprilTag开始,适合基础测量需求。
  2. 高精度工业场景: 尝试OpenStructuredLight或DLT。
  3. 动态环境: 使用ORB-SLAM3或VINS-Fusion(VINS-Fusion GitHub)。
  4. 学术研究: COLMAP+OpenMVG组合适合多视图几何分析。
如果需要更具体的推荐,可以提供你的应用场景(如工业检测、机器人导航、生物医学等)和技术栈(Python/C++/ROS),我会进一步补充!
1488
