hc32l110 使用PRINT打印不了浮点数,一运行直接卡死,求大神指点。
hc32l110 使用PRINT打印不了浮点数,一运行直接卡死,求大神指点。使用Keil
需要先定位卡再哪里? 仿真单步测试一下,看是运行到哪里出错的。 不要在中断里打印,放在死循环里打印 解决方案:检查编译器设置,确保已启用浮点数支持。在MDK等开发环境中,通常需要在项目设置中勾选相应的浮点数支持选项 代码传上来看看啊,你这样描述太空洞了,无法定位。 可能未启用浮点数支持。 浮点数运算和打印可能消耗较多内存,导致程序卡死。 用的是否是支持浮点数打印的库。 建议添加日志输出,帮助定位问题。 用的标准库可能未正确配置以支持浮点数打印。 检查项目配置,在链接器选项中是否启用了浮点数支持。
在编译器设置中启用浮点数支持。 检查内存使用,优化代码,减少不必要的内存分配和释放。 HC32L110 没有硬件浮点单元,浮点数运算完全依赖软件模拟,打印时的浮点解析会消耗大量 CPU 周期,甚至触发异常。 微控制器资源限制:浮点运算需要额外的硬件支持或软件库,会显著增加代码体积 标准库配置问题:默认配置通常禁用浮点数支持以节省空间
内存不足:浮点格式化需要较大的栈空间,可能导致栈溢出 HC32L110 的 RAM(通常几 KB)和 Flash(通常几十 KB)较小,浮点数格式化会占用大量资源,可能导致栈溢出或内存耗尽,引发卡死。 若自定义了fputc重定向串口输出,可能未处理浮点数打印时的复杂调用流程。
页:
[1]
