帛灿灿
发表于 2025-5-16 13:41
WB15的BLE广播距离为啥忽远忽近?
我同样功率设置下,有时候5米还在,有时候3米都没了。
Uriah
发表于 2025-5-16 13:49
用不了RTOS的项目,加个采样任务就能稳。
Clyde011
发表于 2025-5-16 13:51
精度不够时可以用ADC校准函数拉一拉。
公羊子丹
发表于 2025-5-16 13:52
封装小天线的方向特别重要,别随便摆。
周半梅
发表于 2025-5-16 13:53
金属壳子附近信号确实跳得厉害。
帛灿灿
发表于 2025-5-16 13:56
用的是广播包还是连接包?前者不稳些。
童雨竹
发表于 2025-5-16 13:57
我切成1M PHY模式后距离稳定多了。
万图
发表于 2025-5-16 13:59
墙体反射有时候把信号掐了。
Wordsworth
发表于 2025-5-16 14:00
广播间隔调太快了反而容易冲突。
Bblythe
发表于 2025-5-16 14:01
ST原厂Demo没开启射频功率校准。
Pulitzer
发表于 2025-5-16 14:02
APP端RSSI读取也有误差。
classroom
发表于 2025-5-16 16:58
天线增益直接影响传输距离。若天线与模块匹配不佳或增益较低,信号强度会大幅衰减,导致广播距离不稳定。
flycamelaaa
发表于 2025-5-16 19:00
发射功率配置不合适吧。
七毛钱
发表于 2025-5-16 19:23
建议用高增益天线。
powerantone
发表于 2025-5-16 19:30
功率波动或未正确配置发射功率会导致广播距离不稳定。
stormwind123
发表于 2025-5-16 20:23
可能受到电源电压波动或供电不足的影响。
probedog
发表于 2025-5-16 21:06
晶振频偏或时钟不稳定会影响射频性能,导致广播距离波动。
七毛钱
发表于 2025-5-16 22:00
蓝牙协议栈版本或配置错误可能降低接收灵敏度,影响广播距离。
慢醇
发表于 2025-5-31 18:35
这类现象通常不是芯片本身的问题,而是无线信号传播在实际环境中受到多种因素干扰的结果。
页:
[1]
