万图 发表于 2025-5-19 07:24
G4用定时器做输入捕获,捕不到高电平
输入有脉冲,用CH1做捕获,低电平能进中断,高电平却从来没有触发过,挺奇怪的。
Clyde011 发表于 2025-5-19 07:28
用示波器看一眼就明白了。
公羊子丹 发表于 2025-5-19 07:29
看下是不是极性设置成falling了?
周半梅 发表于 2025-5-19 07:30
我当时是引脚复用没选对。
帛灿灿 发表于 2025-5-19 07:31
Timer通道必须和GPIO对得上。
童雨竹 发表于 2025-5-19 07:32
信号太弱也可能识别不到。
万图 发表于 2025-5-19 07:33
有时候要关掉滤波才灵敏。
Wordsworth 发表于 2025-5-19 07:33
看下是否被别的功能占用了。
Bblythe 发表于 2025-5-19 07:34
Timer没使能也是常见问题。
Pulitzer 发表于 2025-5-19 07:35
输入源切换没选对?
Uriah 发表于 2025-5-19 07:36
电平不干净也会导致触发失败。
hehhehee 发表于 2025-5-31 17:44
你说“低电平能进中断,高电平不触发”,猜测你的捕获边沿配置可能只配置了下降沿,或者触发模式没配置正确。
页: [1]
查看完整版本: G4用定时器做输入捕获,捕不到高电平
