Wordsworth 发表于 2025-5-20 07:25
L4里搞个DMA搬ADC结果,速度比我想象慢?
本来想用DMA加速采样+搬运,发现帧率还是不高,怀疑时钟没配对或者传输冲突。
Clyde011 发表于 2025-5-20 07:29
试试硬件触发+多通道扫描的组合。
公羊子丹 发表于 2025-5-20 07:31
ADC触发源是Timer还是软件?
周半梅 发表于 2025-5-20 07:31
DMA的通道优先级要调一调。
帛灿灿 发表于 2025-5-20 07:32
看看是不是ADC采样周期太长。
童雨竹 发表于 2025-5-20 07:33
L4省电模式下DMA好像会慢点。
万图 发表于 2025-5-20 07:34
我觉得ADC clock 没配好也会拖慢速度。
Wordsworth 发表于 2025-5-20 07:35
DMA搬完数据别忘清标志位。
Bblythe 发表于 2025-5-20 07:36
是不是DMA中断太频繁了?
Pulitzer 发表于 2025-5-20 07:36
你搞了连续转换还是单次?
Uriah 发表于 2025-5-20 07:38
我用双缓冲DMA就好很多了。
hehhehee 发表于 2025-5-31 17:39
如果你用了 HSI16 做 ADC 时钟,而不是 PLLADC,那速率就比你预想慢一大截。
t60yz 发表于 2025-5-31 23:33
你可以查看 CubeMX 中设置的通道采样周期(如 640.5 cycles),它直接决定转换时间。
t60yz 发表于 2025-5-31 23:34
对于较低阻抗源,推荐使用较短的采样周期,比如 2.5 或 6.5 cycles。
页: [1]
查看完整版本: L4里搞个DMA搬ADC结果,速度比我想象慢?
