Bblythe
发表于 2025-5-20 07:25
U5跑QSPI外接Flash,掉电后再上电读不出来了
用外部QSPI做扩展Flash,掉电再启动总是读取失败,得软复位QSPI才能恢复。
Clyde011
发表于 2025-5-20 07:29
烧录时是不是漏了配置字节?
公羊子丹
发表于 2025-5-20 07:31
Flash是不是要重新初始化?
周半梅
发表于 2025-5-20 07:31
掉电之后Flash内部状态可能不一样了。
帛灿灿
发表于 2025-5-20 07:32
QSPI控制器得重新配置。
童雨竹
发表于 2025-5-20 07:33
我是加了上电延时才好用。
万图
发表于 2025-5-20 07:34
你用的是哪个厂的Flash?
Wordsworth
发表于 2025-5-20 07:35
有的Flash需要Dummy Cycle才能读。
Bblythe
发表于 2025-5-20 07:36
先发个Reset Enable命令试试?
Pulitzer
发表于 2025-5-20 07:36
看下低速模式能不能正常读。
Uriah
发表于 2025-5-20 07:38
是不是你读命令发错了?
elephant00
发表于 2025-5-20 15:44
QSPI接口的配置可能不正确。
onlycook
发表于 2025-5-20 15:48
试试增加电源滤波电路。
jcky001
发表于 2025-5-20 20:00
在掉电后上电时,QSPI接口可能没有正确初始化,或者初始化顺序不正确。
cr315
发表于 2025-5-20 21:08
可能是硬件连接或电源问题。
duo点
发表于 2025-5-20 22:00
建议在电路上增加掉电检测中断和大电容。
hehhehee
发表于 2025-5-31 17:38
掉电重启后,QSPI控制器或Flash芯片没有进入初始状态,导致无法正确通信。
页:
[1]
