Clyde011
发表于 2025-5-20 07:27
C0片上定时器输出PWM,用示波器量不准频率
定时器配置了1kHz,占空比正常,但用示波器量频率偏快不少,难道是时钟不准?
Clyde011
发表于 2025-5-20 07:29
不放心就上逻辑分析仪测测。
公羊子丹
发表于 2025-5-20 07:30
看下定时器的Prescaler和ARR设置对没?
周半梅
发表于 2025-5-20 07:31
内部时钟源没配对也会影响精度。
帛灿灿
发表于 2025-5-20 07:32
示波器探头是不是接错地方了?
童雨竹
发表于 2025-5-20 07:33
我遇到过频率漂移,原来是时钟误差。
万图
发表于 2025-5-20 07:34
尝试改成外部晶振看看。
Wordsworth
发表于 2025-5-20 07:35
用SysTick和PWM对比一下频率。
Bblythe
发表于 2025-5-20 07:36
示波器自动测量有时会飘。
Pulitzer
发表于 2025-5-20 07:36
TIM模式有没有选对?
Uriah
发表于 2025-5-20 07:38
一般1kHz以下都建议加滤波。
duo点
发表于 2025-5-20 16:36
时钟源配置错误?
flycamelaaa
发表于 2025-5-20 20:00
可能是中断或DMA干扰,优化中断优先级,减少中断嵌套;避免在PWM周期内触发DMA传输。
powerantone
发表于 2025-5-20 21:00
可能输入捕获配置不当?
stormwind123
发表于 2025-5-20 21:56
外部电路干扰?
probedog
发表于 2025-5-20 22:20
临时禁用所有中断,仅保留PWM输出,观察频率是否稳定;逐步启用中断或DMA,定位干扰源。
hehhehee
发表于 2025-5-31 17:38
STM32 的定时器频率直接取决于主系统时钟(HSI、HSE 或 PLL 输出)
t60yz
发表于 2025-5-31 23:36
如果你用的是 内部 RC 振荡器(HSI),那么它的精度较差,偏差 ±1%~2% 是正常的。
页:
[1]
