Bblythe
发表于 2025-5-21 07:14
G4做电流采样,但零漂太严重了
用运放+ADC做分流采样,通道对了,参考也稳,但始终有一大堆偏移。
Clyde011
发表于 2025-5-21 07:17
建议每次上电都做一次零校准。
公羊子丹
发表于 2025-5-21 07:20
运放偏置电压稳吗?
周半梅
发表于 2025-5-21 07:21
地线干净不干净影响很大。
帛灿灿
发表于 2025-5-21 07:21
加个软件滤波稳很多。
万图
发表于 2025-5-21 07:22
看ADC参考是不是漂。
童雨竹
发表于 2025-5-21 07:23
我是用差分输入解决的。
Wordsworth
发表于 2025-5-21 07:24
运放输入阻抗别太低。
Bblythe
发表于 2025-5-21 07:25
多采几次做平均试试。
Pulitzer
发表于 2025-5-21 07:26
多采几次做平均试试。
Uriah
发表于 2025-5-21 07:27
电流传感器零点不一定准。
Clyde011
发表于 2025-5-21 07:28
用了硬件增益可能放大了误差。
powerantone
发表于 2025-5-21 16:31
检查布线与接地还有电源是否合理正常。
probedog
发表于 2025-5-21 16:32
检查运放的偏置电流和偏置电压设置是否合理。如果运放的偏置电流过大,可能会导致输入失调电压增加,从而产生零漂。可以通过调整运放的外围电路参数,如偏置电阻等,来优化运放的工作点。
stormwind123
发表于 2025-5-21 18:03
建议选择低零漂运放。
classroom
发表于 2025-5-21 20:23
ADC参考电压是否稳定。
flycamelaaa
发表于 2025-5-21 20:23
ADC进行校准以减少ADC的增益误差和失调误差。
powerantone
发表于 2025-5-21 22:00
采样时间过短?
4y1b3
发表于 2025-5-31 23:50
先用直流稳压电源给分流器模拟一个已知电流,测量运放输出电压和ADC采样值,验证线性和偏移。
断开电流信号端,测量空载时ADC读数,记录偏移。
尽量选用低失调电压运放。
页:
[1]
