认证专题知识:AEC-Q100通过认证需要做哪些事情,以及认证流程
#申请原创# #申请开发板# #技术资源#@21小跑堂 认证专题知识:AEC-Q100通过认证需要做哪些事情,以及认证流程要想完成一款极海芯片的AEC-Q100认证,可谓是要做的工作有不少,最开始要找三方认证实验室,签订合同,然后内部筹备3个不连续批次的样品,制作HTOL、HAST板,一起寄送三方实验室完成整套AEC-Q100测试。这还没有完,后续内部还要安排芯片回测等工作,一个项目做下来都不容易。详细操作流程如下: AEC-Q100认证全流程指南:从准备到通过 AEC-Q100是汽车电子委员会(Automotive Electronics Council)制定的车规级集成电路可靠性认证标准,适用于-40℃~125℃(或更高)环境下的芯片。以下是认证所需工作及完整流程:
一、AEC-Q100认证核心要求认证围绕 可靠性 和 一致性 展开,主要包含以下测试大类:
测试类别关键项目适用等级 (1/2/3)
加速环境应力测试高温工作寿命(HTOL)、温度循环(TC)、高温高湿反向偏压(HAST)全部
封装可靠性测试机械冲击(Mechanical Shock)、振动(Vibration)、邦线拉力(Wire Bond Pull)全部
电气特性验证静电放电(ESD)、闩锁效应(Latch-up)、电迁移(EM)全部
缺陷筛查晶圆级可靠性(WLR)、过程平均测试(PAT)全部
> 注:等级划分(Grade 1: -40℃~125℃; Grade 0: -40℃~150℃; Grade 2: -40℃~105℃)
二、认证前准备工作 1. 芯片设计阶段- 符合车规设计规范:- 满足ISO 26262功能安全要求(如ASIL等级)。- 内置保护电路(ESD、过压/欠压保护)。- 工艺选择:- 使用AEC-Q100认证的晶圆厂(如TSMC、GF的车规工艺)。 2. 文档准备- 设计文档:DFMEA(设计失效模式分析)、可靠性预测报告。- 测试计划:明确所有AEC-Q100测试项及验收标准。 三、AEC-Q100认证流程(6大阶段) 阶段1:样品生产与初测- 生产:在认证的Fab厂流片,封装需符合车规(如QFN、BGA)。- 初测:完成电参数测试(DC/AC特性)。 阶段2:可靠性测试(核心环节) (1) 加速环境测试- HTOL(高温工作寿命):- 125℃下1000小时(Grade 1)或150℃下1000小时(Grade 0)。- 要求失效率<100 FIT(1 FIT=1失效/10^9小时)。- 温度循环(TC):- -55℃~125℃循环1000次,无开裂/脱层。 (2) 机械应力测试- 机械冲击:1500G冲击3次(每方向),无结构损坏。- 振动测试:20G随机振动(50~2000Hz),验证焊点可靠性。
(3) 电气可靠性- ESD测试:- HBM(人体模型)≥2kV,CDM(充电器件模型)≥500V。- 闩锁测试:JEDEC JESD78标准,电流≥100mA不触发闩锁。 阶段3:过程控制与良率验证- SPC(统计过程控制):监控晶圆生产关键参数(如线宽、厚度)。- PAT(过程平均测试):抽样测试批次良率≥99%。 阶段4:第三方实验室认证- 选择AEC认可实验室:如SGS、TÜV、BV等。- 提交测试报告:所有测试数据需符合AEC-Q100 Rev-H标准。 阶段5:客户验证- OEM/Tier1测试:通过车企或供应商的可靠性验证(如大众VW80000)。- 路测数据:提供实际装车测试报告(可选)。 阶段6:认证通过与维护- AEC委员会审核:提交全套报告,获得AEC-Q100证书(有效期通常5年)。- 持续监控:每年需提交生产一致性报告。 四、关键注意事项1. 成本与周期: - 认证总成本约 $50k~$200k,周期 6~12个月(HTOL占主要时间)。2. 测试失效处理: - 如HTOL失效,需分析原因(如电迁移、封装缺陷)并重新流片。3. 与ISO 26262协同: - 若芯片用于安全关键系统(如刹车),需同步通过ISO 26262认证。 五、典型案例分析 案例1:MCU通过Grade 1认证- 问题:HTOL测试中发现5%样品失效。- 原因:金属层电迁移导致开路。- 整改:优化金属线宽,重新流片后通过测试。 案例2:电源IC未通过ESD测试- 问题:CDM测试仅通过250V(要求500V)。- 整改:增加片上TVS二极管,ESD能力提升至750V。 六、认证后维护- 变更管理:任何工艺/设计变更需重新评估(如AEC-Q001变更指南)。- 批次追溯:保留所有生产批次数据,确保10年可追溯性。 通过AEC-Q100认证是芯片进入汽车供应链的必备门槛,需从设计、制造到测试全链条协同优化。
页:
[1]
