【STM32C092RC 测评】ADC
本帖最后由 meiyaolei 于 2025-5-22 19:57 编辑了解一下ADC先对ADC进行一定的认识分辨率,读出的数据的长度,如8位就是最大值为255的意思,即范围,12位就是最大值为4096,即范围通道,ADC输入引脚,通常一个ADC控制器控制多个通道,如果需要多通道的话,就得进行每个通道扫描了。ADC DMA功能,DMA是内存到内存或内存到存储的直接映射,数据不用经过单片机处理器而直接由硬件进行数据的传递。方便直接将读取的ADC值放到内存变量中。ADC芯片通常有正参考电压和负参考电压,通常正参考电压连接到VCC,负参考电压连接到GND。
ADC 转换方式与工作模式 转换方式单次转换:每次触发仅转换一个通道,需手动或通过中断/DMA重新启动。连续转换:自动重复转换选定通道,适用于实时监测。扫描模式:自动按顺序转换多个通道,适合多传感器系统。工作模式阻塞模式(查询模式):CPU轮询检查转换完成标志,效率较低但简单。中断模式:转换完成后触发中断,CPU处理数据,平衡实时性与资源占用。DMA模式:数据直接传输到内存,最节省CPU资源。
ADC 主要特性高性能可配置 12 位、10 位、8位或6 位分辨率ADC 转换时间:12 位分辨率对应的转换时间为0.4us(2.5 Msps),若降低分辨率,可进一步缩短转换时间。自校准可编程采样时间内置数据一致性,可确保数据对齐支持 DMA低功耗应用可降低 PCLK 频率从而以低功耗运行,同时仍可保持最优的 ADC 性能。例如,无论 PCLK 的频率如何,都会保持0.4us的转换时间等待模式:防止 ADC 在低频PCLK应用中溢出自动关闭模式:ADC 会自动断电,但正在进行转换时除外。这可大幅降低 ADC的功耗。模拟输入通道最多 19个外部模拟输入1个用于内部温度传感器 (VSENSE)的通道- 1个用于内部参考电压(VREFINT) 的通道2 个用于监视内部电源(VDDAVSSA) 的通道可通过以下方式启动转换过程:通过软件通过极性可配置的硬件触发器(定时器事件或 GPIO 输入事件)转换模式可转换单条通道,也可扫描一系列通道单次模式会在每次触发时对选定的输入执行一次转换连续模式可连续转换选定的输入不连续模式在采样结束、转换结束、序列转换结束以及发生模拟看门狗或溢出事件时产生中断模拟看门狗过采样器16 位数据寄存器过采样率可在 2x 到 256x之间进行调整可编程数据最多可移位 8位
ADC 输入范围:VSSA≤VIN≤VDDA
ADC框架:
ADC校准:
使用STM32CubeMX设置引脚:使用ADC配置:
使用KEIL输出的ADC寄存器:ADC输出结果:
代码代码
MX_GPIO_Init();
MX_ADC1_Init();
/* USER CODE BEGIN 2 */
/* Initialize LED on board */
BSP_LED_Init(LED1);
/* Perform ADC calibration */
if (HAL_ADCEx_Calibration_Start(&hadc1) != HAL_OK)
/* Calibration Error */
Error_Handler();
while (1)
if (HAL_ADC_Start(&hadc1) != HAL_OK)
/* ADC conversion start error */
Error_Handler();
/* Wait for ADC conversion completed */
if (HAL_ADC_PollForConversion(&hadc1, 10) != HAL_OK)
Error_Handler();
uhADCxConvertedData_OVS_ratio16_shift4 = HAL_ADC_GetValue(&hadc1);
HAL_ADC_Stop(&hadc1);
hadc1.Init.OversamplingMode = ENABLE;
hadc1.Init.Oversampling.Ratio = ADC_OVERSAMPLING_RATIO_16;
hadc1.Init.Oversampling.RightBitShift = ADC_RIGHTBITSHIFT_NONE;
if (HAL_ADC_Init(&hadc1) != HAL_OK)
Error_Handler();
Error_Handler();
/* End Of Conversion flag not set on time */
Error_Handler();
uhADCxConvertedData_OVS_ratio16_shift0 = HAL_ADC_GetValue(&hadc1);
hadc1.Init.OversamplingMode = DISABLE;
Error_Handler();
/* Start ADC group regular conversion */
Error_Handler();
Error_Handler();
uhADCxConvertedData_OVS_disabled = HAL_ADC_GetValue(&hadc1);
hadc1.Init.Oversampling.RightBitShift = ADC_RIGHTBITSHIFT_4;
Error_Handler();
总结:STM32C092RC ADC 特性详解 高性能与低功耗分辨率与速度:12位分辨率下转换时间为0.4μs(2.5 Msps),降低分辨率可缩短转换时间。低功耗设计:等待模式:防止低频PCLK下的溢出。自动关闭模式:无转换时自动断电,降低功耗。高级功能自校准:提升ADC精度,建议在初始化时执行。过采样器:过采样率范围:2x至256x,可提升信噪比(SNR)。数据移位:右移8位可优化结果分辨率。模拟看门狗:监测输入电压是否超出阈值,触发中断。通道配置外部通道:最多19个,支持多传感器接入。内部通道:温度传感器(VSENSE):用于系统温度监测。参考电压(VREFINT):用于校准。电源监视(VDDAVSSA):检测电源电压异常。
DAC与ADC经常使用到的 现在数字就行,ADC.DAC是缺不了
页:
[1]
