[STM32C0] 【STM32C092RC 测评】ADC
2391|2
 楼主| meiyaolei 发表于 2025-5-22 19:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
了解一下ADC先对ADC进行一定的认识分辨率,读出的数据的长度,如8位就是最大值为255的意思,即范围[0,255],12位就是最大值为4096,即范围[0,4096]
通道,ADC输入引脚,通常一个ADC控制器控制多个通道,如果需要多通道的话,就得进行每个通道扫描了。
ADC DMA功能,DMA是内存到内存或内存到存储的直接映射,数据不用经过单片机处理器而直接由硬件进行数据的传递。方便直接将读取的ADC值放到内存变量中。
ADC芯片通常有正参考电压和负参考电压,通常正参考电压连接到VCC,负参考电压连接到GND。
ADC 转换方式与工作模式
转换方式
单次转换:每次触发仅转换一个通道,需手动或通过中断/DMA重新启动。
连续转换:自动重复转换选定通道,适用于实时监测。
扫描模式:自动按顺序转换多个通道,适合多传感器系统。
工作模式
阻塞模式(查询模式):CPU轮询检查转换完成标志,效率较低但简单。
中断模式:转换完成后触发中断,CPU处理数据,平衡实时性与资源占用。
DMA模式:数据直接传输到内存,最节省CPU资源。
ADC 主要特性
高性能
可配置 12 位、10 位、8位或6 位分辨率
ADC 转换时间:12 位分辨率对应的转换时间为0.4us(2.5 Msps),若降低分辨率,可进一步缩短转换时间。
自校准
可编程采样时间
内置数据一致性,可确保数据对齐
支持 DMA低功耗
应用可降低 PCLK 频率从而以低功耗运行,同时仍可保持最优的 ADC 性能。例如,无论 PCLK 的频率如何,都会保持0.4us的转换时间
等待模式:防止 ADC 在低频PCLK应用中溢出
自动关闭模式:ADC 会自动断电,但正在进行转换时除外。这可大幅降低 ADC的功耗。
模拟输入通道
最多 19个外部模拟输入
1个用于内部温度传感器 (VSENSE)的通道
- 1个用于内部参考电压(VREFINT) 的通道
2 个用于监视内部电源(VDDAVSSA) 的通道可通过以下方式启动转换过程:
通过软件
通过极性可配置的硬件触发器(定时器事件或 GPIO 输入事件)转换模式
可转换单条通道,也可扫描一系列通道
单次模式会在每次触发时对选定的输入执行一次转换
连续模式可连续转换选定的输入
不连续模式
在采样结束、转换结束、序列转换结束以及发生模拟看门狗或溢出事件时产生中断
模拟看门狗
过采样器
16 位数据寄存器
过采样率可在 2x 到 256x之间进行调整可编程数据最多可移位 8位
ADC 输入范围:VSSA≤VIN≤VDDA
ADC框架:
ADC校准:
使用STM32CubeMX设置引脚:
使用ADC配置:
使用KEIL输出的ADC寄存器:
ADC输出结果:
代码
  1. 代码
  2.   MX_GPIO_Init();
  3.   MX_ADC1_Init();
  4.   /* USER CODE BEGIN 2 */
  5.   /* Initialize LED on board */
  6.   BSP_LED_Init(LED1);
  7.   /* Perform ADC calibration */
  8.   if (HAL_ADCEx_Calibration_Start(&hadc1) != HAL_OK)
  9.   {
  10.     /* Calibration Error */
  11.     Error_Handler();
  12.   }
  13.   while (1)
  14.   {
  15.     if (HAL_ADC_Start(&hadc1) != HAL_OK)
  16.     {
  17.       /* ADC conversion start error */
  18.       Error_Handler();
  19.     }
  20.     /* Wait for ADC conversion completed */
  21.     if (HAL_ADC_PollForConversion(&hadc1, 10) != HAL_OK)
  22.     {
  23.       Error_Handler();
  24.     }
  25.     uhADCxConvertedData_OVS_ratio16_shift4 = HAL_ADC_GetValue(&hadc1);
  26.     HAL_ADC_Stop(&hadc1);
  27.     hadc1.Init.OversamplingMode = ENABLE;
  28.     hadc1.Init.Oversampling.Ratio = ADC_OVERSAMPLING_RATIO_16;
  29.     hadc1.Init.Oversampling.RightBitShift = ADC_RIGHTBITSHIFT_NONE;
  30.     if (HAL_ADC_Init(&hadc1) != HAL_OK)
  31.     {
  32.       Error_Handler();
  33.     }
  34.     if (HAL_ADC_Start(&hadc1) != HAL_OK)
  35.     {
  36.       /* ADC conversion start error */
  37.       Error_Handler();
  38.     }
  39.     /* Wait for ADC conversion completed */
  40.     if (HAL_ADC_PollForConversion(&hadc1, 10) != HAL_OK)
  41.     {
  42.       /* End Of Conversion flag not set on time */
  43.       Error_Handler();
  44.     }
  45.     uhADCxConvertedData_OVS_ratio16_shift0 = HAL_ADC_GetValue(&hadc1);
  46.     HAL_ADC_Stop(&hadc1);
  47.     hadc1.Init.OversamplingMode = DISABLE;
  48.     if (HAL_ADC_Init(&hadc1) != HAL_OK)
  49.     {
  50.       Error_Handler();
  51.     }
  52.     /* Start ADC group regular conversion */
  53.     if (HAL_ADC_Start(&hadc1) != HAL_OK)
  54.     {
  55.       /* ADC conversion start error */
  56.       Error_Handler();
  57.     }
  58.     /* Wait for ADC conversion completed */
  59.     if (HAL_ADC_PollForConversion(&hadc1, 10) != HAL_OK)
  60.     {
  61.       /* End Of Conversion flag not set on time */
  62.       Error_Handler();
  63.     }
  64.     uhADCxConvertedData_OVS_disabled = HAL_ADC_GetValue(&hadc1);
  65.     HAL_ADC_Stop(&hadc1);
  66.     hadc1.Init.OversamplingMode = ENABLE;
  67.     hadc1.Init.Oversampling.Ratio = ADC_OVERSAMPLING_RATIO_16;
  68.     hadc1.Init.Oversampling.RightBitShift = ADC_RIGHTBITSHIFT_4;
  69.     if (HAL_ADC_Init(&hadc1) != HAL_OK)
  70.     {
  71.       Error_Handler();
  72.     }
总结:
STM32C092RC ADC 特性详解
高性能与低功耗
分辨率与速度:12位分辨率下转换时间为0.4μs(2.5 Msps),降低分辨率可缩短转换时间。
低功耗设计:
等待模式:防止低频PCLK下的溢出。
自动关闭模式:无转换时自动断电,降低功耗。
高级功能
自校准:提升ADC精度,建议在初始化时执行。
过采样器:
过采样率范围:2x至256x,可提升信噪比(SNR)。
数据移位:右移8位可优化结果分辨率。
模拟看门狗:监测输入电压是否超出阈值,触发中断。
通道配置
外部通道:最多19个,支持多传感器接入。
内部通道:
温度传感器(VSENSE):用于系统温度监测。
参考电压(VREFINT):用于校准。
电源监视(VDDAVSSA):检测电源电压异常。
AdaMaYun 发表于 2025-6-8 19:43 | 显示全部楼层
DAC与ADC经常使用到的
LiuDW091 发表于 2025-6-21 15:34 | 显示全部楼层
现在数字就行,ADC.  DAC是缺不了
认证:工程师
简介:超越自我,为设计激发灵感和想象。
267
