meiyaolei 发表于 2025-5-22 20:15
【STM32C092RC 测评】URAT
STM32C092RC 串口功能分析
了解一下C092串口的一些知识,配置,特性特性全双工异步通信支持双向数据传输,适用于主从设备间实时通信(如传感器数据采集、指令交互)。高波特率支持最高波特率可达 4 Mbit/s(部分资料提及6 Mbit/s),满足高速通信需求(如音频流、实时控制)。硬件流控(RTS/CTS)通过RTS/CTS信号管理数据流,避免缓冲区溢出,适用于不可靠通信环境(如长距离串口线)。多协议兼容支持 LIN总线(汽车电子)、智能卡协议(ISO7816)、IrDA红外通信,扩展应用场景。
硬件资源与配置4个USART接口提供多通道通信能力,可同时连接多个外设GPS模块、蓝牙模组、调试终端。独立时钟域USART时钟独立于CPU时钟,支持从停止模式唤醒MCU,降低功耗(如电池供电设备)。引脚复用与映射通过STM32CubeMX灵活配置引脚功能,例如将USART2映射至 PA2(TX) 和 PA3(RX)。
框架:
工作时序图:
代码HAL_Init();
/* USER CODE BEGIN Init */
/* USER CODE END Init */
SystemClock_Config();
/* USER CODE BEGIN SysInit */
/* USER CODE END SysInit */
MX_GPIO_Init();
MX_USART2_UART_Init();
/* USER CODE BEGIN 2 */
HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_5, GPIO_PIN_RESET);
/*Configure GPIO pin Output Level */
HAL_GPIO_WritePin(GPIOC, GPIO_PIN_9, GPIO_PIN_SET);
/* USER CODE END 2 */
/* Infinite loop */
/* USER CODE BEGIN WHILE */
while (1)
    /* USER CODE END WHILE */
    /* USER CODE BEGIN 3 */
//          HAL_GPIO_TogglePin(GPIOA, GPIO_PIN_5);
//          HAL_GPIO_TogglePin(GPIOC, GPIO_PIN_9);
//    HAL_Delay(1000);
    /* Insert delay 500ms */
    HAL_Delay(500);
    HAL_UART_Transmit(&huart2,OUTPUT_str,sizeof(OUTPUT_str),100);
    HAL_Delay(500);
printf(" printf \r\n");
/* USER CODE END 3 */
const uint8_t OUTPUT_str[] = "Hello STM32C092RC! Hello 21 IC ÂÛ̳! \r\n";
Pwm
实验实现pwm_data 作为 TIM1 通道 1 的比较值(CCR),初始值为 300,每次按键按下时,pwm_data 增加 50,并通过 __HAL_TIM_SET_COMPARE() 更新 PWM 占空比。
当 pwm_data 超过 850 时,重置为 0,实现循环递增效果。
void HAL_TIM_MspPostInit(TIM_HandleTypeDef* htim)
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct = {0};
if(htim->Instance==TIM1)
/* USER CODE BEGIN TIM1_MspPostInit 0 */
/* USER CODE END TIM1_MspPostInit 0 */
    __HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE();
    /**TIM1 GPIO Configuration
    PA0   ------> TIM1_CH1
    GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_0;
    GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_AF_PP;
    GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_PULLUP;
    GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_VERY_HIGH;
    GPIO_InitStruct.Alternate = GPIO_AF5_TIM1;
    HAL_GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStruct);
/* USER CODE BEGIN TIM1_MspPostInit 1 */
/* USER CODE END TIM1_MspPostInit 1 */
串口输出结果:
AdaMaYun 发表于 2025-6-8 23:37
串口操作必备
页: [1]
查看完整版本: 【STM32C092RC 测评】URAT
