CIU32L051性能参数简介
[*]48MHz Cortex-M0+ 32-bit CPU
支持单周期乘法指令
[*]64KBFlash,16KB SRAM
[*]1KB OTP
[*]灵活的功耗管理模式
– VBAT备份电源自动切换 – 0.95μA VBAT模式+RTC +备份寄存器 – 1μA Stop模式,CPU+SRAM保持 – 1.25μA Stop模式+RTC – 60μA/MHz@48MHz Run模式,外设关闭,在Flash运行程序
[*]电源监测:支持BOR和PVD
[*]时钟源
– 外部高速时钟:4~32MHz,支持停振检测 – 外部低速时钟:32.768KHz,支持停振检测 – 内部高速时钟:16MHz,全温度变化小于±2% – 内部低功耗低速时钟:32KHz – PLL:6MHz ~ 48MHz
[*]多达57个IO,防倒灌且兼容5V通信,其中高驱IO可达20mA
[*]2通道DMA控制器,具备灵活映射关系
[*]RTC支持闹钟、周期定时器,校准精度可达±0.477ppm
[*]9个定时器
– 3个16-bit 4通道通用定时器 – 1个16-bit基本定时器 – 2个16-bit低功耗定时器,其中1个支持正交编码 – 1个24-bit SysTick – 2个看门狗:IWDG和WWDG
[*]IRTIM支持定时器和U(S)ART互联用于红外控制
[*]通信接口
– 2个LPUART,Stop唤醒 – 4个U(S)ART,其中1个支持ISO7816和SPI主模式,3个UART – 2个SPI,主模式最高速率为20Mbps,从模式最高速率为16Mbps – 1个I2C,主从模式,1Mbps Fm+,Stop唤醒
[*]信息安全
– AES算法协处理器 – TRNG,CRC –TAMP防拆和备份寄存器
[*]LCD最大支持8COM x 32SEG
– 电荷泵模式:驱动能力强,VLCD升压可高于VDD且不随VDD变化,VLCD多档可配置,最高可达5.25V – 片内电阻分压模式:对比度16级可调,高低驱可动态切换,免外部电容
[*]12位1Msps高精度SAR ADC,可测量高输出阻抗信号
[*]2个超低功耗比较器,具有6bit DAC比较基准,支持轨到轨输入
[*]内置参考电压源VREFBUF,3.0V、2.5V、2.048V,可通过IO输出
[*]1个温度传感器,最大误差±2°C
[*]96-bit unique ID
[*]内嵌Bootloader:支持UART
[*]SWD调试
[*]工作条件:1.8V~5.5V,-40°C~85°C
[*]封装形式:LQFP64/48、QFN32、SSOP24
内部高速时钟:16MHz,全温度变化小于±2%,问下±2%的变化会对芯片使用什么影响 VelvetVoyag 发表于 2025-7-2 08:52
内部高速时钟:16MHz,全温度变化小于±2%,问下±2%的变化会对芯片使用什么影响 ...
我看到了信息安全模块,M0都能配套这个还是很全的 1个24-bit SysTick,这个我还真没有注意到是几个bit 这个CIU32L051的参数看起来相当强大,特别是对于需要低功耗应用的场景。支持多种功耗管理模式,这对于电池供电的设备来说是个好消息。
这个CIU32L051的参数看起来相当强大,特别是它的功耗管理模式和丰富的通信接口,非常适合需要低功耗和高通信能力的应用场景。
这款CIU32L051的功耗管理功能看起来非常强大,特别是VBAT模式下的低功耗表现,这对于需要长期运行的应用来说是个好消息。
页:
[1]
