Pulitzer
发表于 2025-6-2 07:27
用了两个ADC通道交替采样,结果值老是串来串去的
明明电压是稳的,可一个通道跳另一个也跟着乱,像是顺序搞混了。
Clyde011
发表于 2025-6-2 07:30
尝试改用中断采样试试。
公羊子丹
发表于 2025-6-2 07:31
多通道采样要加采样时间,不然切换不稳。
周半梅
发表于 2025-6-2 07:32
是不是用了DMA?检查地址。
帛灿灿
发表于 2025-6-2 07:32
通道顺序配置对了吗?
童雨竹
发表于 2025-6-2 07:33
你用的同步触发还是单次?
万图
发表于 2025-6-2 07:34
数据缓存是不是没清?
Wordsworth
发表于 2025-6-2 07:34
先试下只采一个通道,看是不是干扰。
Bblythe
发表于 2025-6-2 07:35
ADC校准做了吗?
Pulitzer
发表于 2025-6-2 07:36
G0的ADC通道比较少,小心复用。
Uriah
发表于 2025-6-2 07:37
用VREF做参考对比一下。
codingtuzi
发表于 2025-6-2 10:20
间隔通道采样呗
页:
[1]
