Uriah
发表于 2025-6-5 07:30
PWM呼吸灯亮灭不均匀,是不是定时器配置有坑?
用TIM+PWM实现呼吸灯效果,亮灭速度老感觉不线性,用的是ARR变换,是不是需要调别的东西?
Clyde011
发表于 2025-6-5 07:32
我之前是用LED驱动芯片控制,MCU只给数据。
公羊子丹
发表于 2025-6-5 07:34
是不是ARR变化太快?
周半梅
发表于 2025-6-5 07:34
调整一下步进大小和平滑度。
帛灿灿
发表于 2025-6-5 07:35
我一般用sin波做PWM曲线,效果自然很多。
童雨竹
发表于 2025-6-5 07:36
Timer频率选得合适吗?
万图
发表于 2025-6-5 07:37
尝试用DMA加LUT做呼吸灯。
Wordsworth
发表于 2025-6-5 07:38
HAL库不好控制精细节奏,建议寄存器。
Bblythe
发表于 2025-6-5 07:38
调一下Prescaler会有不一样的效果。
Pulitzer
发表于 2025-6-5 07:39
呼吸灯用log或指数公式也能平滑。
Uriah
发表于 2025-6-5 07:40
光敏电阻在不同光线下会有差异。
weifeng90
发表于 2025-6-5 08:07
频率没有控制好,变化不平稳。
probedog
发表于 2025-6-5 15:41
ARR和PSC设置不合理?
classroom
发表于 2025-6-5 16:20
选择向上计数模式。
classroom
发表于 2025-6-5 18:00
PWM模式不匹配?若LED低电平点亮,需配置输出极性为低电平有效。
flycamelaaa
发表于 2025-6-5 19:03
可能是LED驱动不足,用三极管或MOSFET驱动LED。
powerantone
发表于 2025-6-5 20:00
建议在占空比接近0或ARR时,增加延时,使亮度变化更缓慢。
duo点
发表于 2025-6-5 21:00
用DMA或硬件定时器自动更新占空比,减少CPU负载。
页:
[1]
