Clyde011
发表于 2025-6-13 07:24
H743捕获模式没反应,是不是漏配置?
信号确实输入进来了,但定时器捕获值一直是0,是不是还要开某个触发设置?
公羊子丹
发表于 2025-6-13 07:25
看一下输入触发信号有没有真的到引脚。
周半梅
发表于 2025-6-13 07:25
定时器主模式配置对不对?
帛灿灿
发表于 2025-6-13 07:26
捕获边沿和实际信号对上了吗?
童雨竹
发表于 2025-6-13 07:27
是不是要先使能TIMx->CCER?
万图
发表于 2025-6-13 07:27
看一下CH通道有没有选错。
Wordsworth
发表于 2025-6-13 07:28
我之前是通道跟输入管脚没匹配上。
Bblythe
发表于 2025-6-13 07:29
捕获模式下不能开PWM模式,会冲突。
Pulitzer
发表于 2025-6-13 07:30
H7系列对定时器配置挺挑剔的。
Uriah
发表于 2025-6-13 07:31
用寄存器写死看看能不能触发。
Clyde011
发表于 2025-6-13 07:32
看下输入滤波配置,是不是挡信号了。
chenqianqian
发表于 2025-6-13 07:59
参考官方例程检查一下配置,或者把代码贴上来看看。
elephant00
发表于 2025-6-13 15:16
捕获信号连接的GPIO引脚是否已正确配置为定时器通道的复用功能。
classroom
发表于 2025-6-13 15:24
检查中断服务函数是否正确读取捕获寄存器的值。
jcky001
发表于 2025-6-13 16:00
检查硬件连接是否牢固,避免接触不良或短路。
cr315
发表于 2025-6-13 17:00
用示波器或逻辑分析仪确认输入信号的电平、频率和边沿特性是否符合预期。
flycamelaaa
发表于 2025-6-13 17:00
看看定时器时钟是否已正确启用。
probedog
发表于 2025-6-13 17:30
启用捕获中断,并在NVIC中配置中断优先级。
stormwind123
发表于 2025-6-13 18:00
在CubeMX中,选择正确的定时器通道并配置为输入捕获模式。
powerantone
发表于 2025-6-13 20:00
检查定时器时钟频率是否合理,避免过高或过低导致捕获异常。
页:
[1]
